  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Datum falsch
Autor Thema:  Datum falsch (3551 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgan zusammen,
wollte die vergangenen Tage mal meinen Server von Datenmüll befreien.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sehr viele Dateien - vor allen welche,
die als letztes bearbeitet wurden - ein Datum anzeigen, welches in ferner
Zukunft liegt! Mit ferner Zukunft meine ich z.B. 28.12.2099 oder 04.05.2167!
Woran kann es liegen, dass er das Datum so verfälscht? An der Zeit, die auf dem Server
eingestellt ist, kann es nicht liegen. Die stimmt und wird viermal täglich mit der Atomuhr abgeglichen !
An der Workstation kann es aber auch nicht liegen, denn auch hier stimmt das Datum
und wird bei jedem Systemstart neu justiert!
Woran kann es sonst noch liegen?
Danke schon im Voraus,
Markus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eigentlich kann es nur ein Programm sein, welches diesen Wert ändert oder ein System welches eine falsche Zeitangabe hat und diese Dateien anpackt.(oder ein Virus?)
Habt ihr eine Datensicherung, die eventuell falsch eingestellt ist?
Unsere Datensicherung schreibt zum Beispiel die Datumsangaben auf den aktuellen Wert um...
Habt ihr einen alten Server(auf basis von NT4.0 oder Win98 etc.) welcher Datumsangaben über 2000 nicht angeben kann und auf diese Daten zugreift?
Sind vielleicht irgenwelche Clients im Netz, die das verursachen könnten?
Ist schwehr zu sagen. Ich kenne so ein Problem nicht indem extrem und schon garnicht mit soweit auseinanderliegenden Datumsangaben.
MFG
Rick
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
habe mich gestern Abend mal intensiv mit der Materie befasst.
Auch Dateien, die von Paint, WodPad bzw. Notepad erstzellt / bearbeitet wurden, haben das Problem mit dem Datum.
Habe kein System, welches ein Problem mit einem Virus oder der Zeit hat.
Auch alles im grünen Bereich.
Der Server kennt nur Windows2000.
Markus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schwehr zu sagen. Es muss ja schon irgendetwas diese Dokumente modifizieren. Was passiert denn, wenn du eines dieser Dokumente auf dem Server öffnest und auf dem Server einfach mal neu abspeicherst? Wenn dann das Datum stimmt, kann es nicht am Server liegen. Wenn nicht und die Windows-Uhrzeit stimmt, dann schau mal im Bios nach.Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, da die Jahre soweit ausseinander liegen...
Kann es vielleicht an einer Datenbank oder an Scripten liegen, die (falsche)Parameter an die Dateien übergeben... Dieses Problem ist schwierig aus der Ferne zu analysieren...
MFG
Rick
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es mir heute Abend mal ansehen, bin zur Zeit außer Haus.
Danke für die Tipps!
Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarLud:
Die entscheidende Frage ist, wo diese Dateien erstellt bzw. verändert wurden, so daß sie anschließend mit falschem Datum unterwegs waren.
Bei dem System, auf dem das passiert ist, mußt Du ansetzen und auf
- fehlerhafte Software
- Schadcode-Befall
- Batterie-Probleme auf dem Motherboard
überprüfen.
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe den Übeltäter gefundet!
Auf einem System, welches bis Mitte April noch im Netz war, war die Batterie defekt!
Aber läuft alles wieder, wie es muss!
Danke für eure Hilfe
Markus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich die Batterie einfach ausbauen und eine neue einbauen ?
Oder muß ich vorher das Bios sichern ?
Und wie geht das  ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
RSchulz
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
du brauchst nur das System runterfahren > Rechner vom Netz nehmen > (10-20s) warten bis sich der letzte Strom entladen hat > alte Batterie entnehmen > neue Batterie gleichen Typs bis zum einhaken reindrücken
MFG
Rick Schulz
