  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  .bat Prozedur erst bei einer Datei ausführen
Autor Thema:  .bat Prozedur erst bei einer Datei ausführen (2499 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET
Windows Server 2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine .bat Prozedur.
Diese wird zur Zeit bei mir mit einer Crontabelle auf dem Windows Server 2003 alle 2 Minuten ausgeführt.
Wenn eine Datei drinnen ist, führt er die .bat Prozedur aus und wenn keine Datei drinnen ist, dann passiert nichts.
Ich möchte gerne so umsetzten, erst wenn eine Datei in einem bestimmten Verzeichnis drinnen ist, dann soll er die .bat Prozedur ausführen, wenn keine Datei im Verzeichnis drinnen ist, dann soll er nichts machen.
Hat hier jemand eine Lösung : ) ?
Bedanke mich sehr für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich Dein Problem nicht.
Du kannst eine Batch Datei z.B. mit einer Abfrage auf die Existenz einer Datei starten. In etwa so :
IF NOT EXIST pfad\datei EXIT
Roland
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
eine .bat Datei wird automatisch nach 2 Minuten durch eine Crontabelle ( es gibt hier ein cron.exe, die als Prozess läuft, zu diesem Prozess gibt es eine crontabelle, wo hier eingetragen werden kann, wann, welche Datei aus´geführt werden soll.Hier kann ich nur eine Zeit eingeben. In diesem Fall alle 2 Minúten u.s.w.)
Ich möchte aber, das wenn erst eine datei in dem Verzeichnis sich befindet, die .Bat Datei ausgeführt werden soll.
Mit IF NOT EXIST pfad\datei EXIT führe ich ja schon die .bat Datei aus.
Das ist nämlich so:
die .bat Prozdeur kann nur 5 Sekunden dauern.
Wenn ich aber 20 Dateien auf einmal abzuarbeiten habe, das bedeutet dann 2 Minuten x 20 Dateien= 40 Minuten (Dauer)
Aber wenn er die.bat Prozedur abgearbeitet hat, sieht er gleich, da ist eine Datei, den führe ich auch gleich aus, in diesem Fall wäre die:
5 Sekunden x 20 Dateien = 100 Sekunden ( Dauer 1 Minute 40 Sekunden)
und so möchte ich es gerne.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 11. Mai. 2007 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Feyza,
wenn ich Dich richtig verstehe soll der CRON die Logik mit
dem Datei Exist machen. Dabei kann ich Dir nicht helfen.
Aber nochmals zum Verständnis werden da immer 20 Dateien mit
vorherbekannten Namen erzeugt ? sind das sogar die Batch Dateien
die dann ausgeführt werden sollen ?
Roland
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nicht die Cron soll diese Logik haben, sondern eine andere Möglichkeit, die Anforderung umzusetzten.
Nein, es sind nicht immer 20 Dateien.
Es gibt ein Incoming-Verzeichnis, wo jeder Anwender Zeichnungen in dieses Verzeichnis reinstellt, diese werden dann abgearbeitet ( Konvertierung --> elektronischer Archiv )
Es können 2 Dateien sein, oder auch gleich 100 dateien.
Schöne Grüße
Feyza : )
fritsrol
CAD-Systemingenieur
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi again,
ich bin ja Liebhaber von Batchprogrammen und würde so eine Anforderung folgendermaßen machen.
Cron startet eine Batch. In der Batch mache ich eine FOR Schleife über das Verzeichnis die alle Dateien nacheinander mit einer Subroutine oder parallel mit einem START aufruf abarbeitet oder falls nichts da ist sich einfach beendet.
Ansonsten schönes Wochenende
Roland
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke Dir.
Das ist eigentlich auch eine sehr gute Idee : )
Schöne Grüße
Feyza : )
