  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Server autom. booten
Autor Thema:  Server autom. booten (1398 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
wegen ms-patches muß der server neugestartet werde.
weil ich den tagesbetrieb nicht stören möchte,
stelle ich mir vor einen task zu planen, der zb. um 22h den server (w2000serv) autom. bootet.
geht das überhaupt?
armin
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es Möglichkeiten. Für jedes OS sehen die aber anders aus.
Der W2K Server hier läuft als Terminalserver. Evt. ist der Befehl nur dann verwendbar.
Gib mal in der cmd "tsshutdn /?" ein.
Stefan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell brauchst Du nur ein Programm, welches Du zeitgesteuert über den Taskplaner ausführen lässt. Bei XP geht's hab's grad probiert und zwar so:
Erstelle Dir eine Batchdatei restart.bat (Kannst Du mit Texteditor bearbeiten)
Unter Start ausführen ... cmd (also ein"DOS-Fenster") gib mal c:\> shutdown /? ein. Dann werden Dir alle notwendigen Parameter aufgezeigt. Du brauchst den "-r" für restart.
In der restart.bat steht dann nur shutdown -r.
Die bat führst Du dann über den Taskplaner zum gewünschten Zeitpunkt aus.
So und das sollte doch auch bei W2kServer gehen, oder?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Mai. 2007 editiert.]
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
Quadro2000
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt stefan und teddibaer,
beide befehle kann ich nutzen.
schöne woche noch,
armin
catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist gut.
@Teddibaer: Hm, weder auf W2K Workstation noch auf W2K Server hab ich den Befehl shutdown zur Verfügung.
Ganz lustig ist es bei NT4 (Der Rechner ist im Plotter eingebaut):
@ECHO OFF & cd/d %temp% & echo [version] > {out}.inf
(set inf=InstallHinfSection DefaultInstall)
echo signature=$chicago$ >> {out}.inf
echo [defaultinstall] >> {out}.inf
rundll32 setupapi,%inf% 1 %temp%\{out}.inf
del {out}.inf
Stefan
Armin Netz
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stefan, ich nutze win2003server, hab mich eingangs verschrieben.
bei mir gibt's den shutdown.
armin
