  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Kartenleser - Laufwerke werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Kartenleser - Laufwerke werden nicht angezeigt (2544 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer,
Frage zu Kartenlesern und deren Laufwerke:
Auf unseren Arbeitsplatzrechnern werden etliche Laufwerke in definierter Reihenfolge auf die Server gemappt.
z.B.
  ( C: D: E: (alle lokal; vordefiniert))
  H: I: J: L: N: (alle gemappt; Netzwerk)
nun soll sich der USB-Kartenleser mit seinen vier Laufwerken beim Anstecken die Lücken dazwischen suchen, also F: G: K: M:
Tut er aber nicht. Er sucht sich F: und G: , den Rest lässt er sein.
Die Laufwerke werden hauptsächlich über ein Anmeldeprotokoll über "NET USE" gemappt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Georg
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Systemstuerung in der Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung bei eingesteckten Karten entsprechende Laufwerksbuchstaben zuweisen. Dann sollte es klappen.
Alternativ kann einem USB-Stick auch ein lokales Verzeichnis zugeordnet werden, z.B. C:\temp\usb1 entspricht dann deinem USB-Stick. Dann erfolgt der Net USE auf diese Verzeichnisse.
Ob'S jetzt dann auch mit dem Leser funktioniert weiss ich nicht, zumiondest müssen aber Karten im Leser stecken!!!!
Das mit den USB_Sticks mounten praktiziere ich seit einiger Zeit erfolgreich bei der Datensicherung
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
VTR1000
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
erst mal Danke für die Antwort.
Systemstuerung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung war mir bereits als Lösungsmöglichkeit bekannt.
Jedoch:
- das Problem betrifft nicht mich, sondern einen Kollegen mit "nur" Benutzerrechten und auch "nur" Anwendererfahrung. Mehr als "Anstecken" des Lesers soll er auch nicht machen.
- bei normalen Benutzerrechten ist Umkonfiguration über den Laufwerksmanager nicht möglich, da gesperrt (ist aus meiner Sicht auch gut so ...)
- Umkonfigurieren der vorhandenen Netzlaufwerke nicht möglich, da seitens EDV-Abteilung global gesteuert (Anmeldeskript)
- Stelle ich dem Kollegen einmal die Laufwerke ein (über Admin/Laufwerksmanager), dann bleiben die Laufwerke so eine Zeitlang erhalten. Wird der Kartenleser länger nicht benutzt, stellt Windows anscheinend die Laufwerkseinstellung wieder zurück.
Ich hätte jedoch gerne eine fundierte "global" gültige Lösung, die dieses Problem über z.B. einen Registry-Eintrag dauerhaft umgeht. Das Gebastle "pro Rechner" geht mir auf die Nerven!!
Georg
VTR1000
Creo 2.0 M140
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein bißchen Suchen .... stelle ich fest: Falsches Forum; dieser Beitrag gehört zum Windows XP Forum;
und eigentlich könnte er gleich wieder gelöscht werden, denn die Suche nach "USB-Stick" bringt haufenweise Antworten auf das Thema, z.B. hier:  [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000305.shtml#000000][/URL]
Sorry
Georg
