  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  WIN SERV 2003 --> Dienst defnieren
Autor Thema:  WIN SERV 2003 --> Dienst defnieren (1082 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET
Windows Server 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man unter einem Windows Server 2003 einen festen Dienst definieren. Wenn man sich abmeldet, soll dieser Dienst noch laufen.
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Probier doch mal den Scheduler aus ?
Dort kann man einstellen unter welchem Usernamen ein Programm gestartet wird oder wann (Uhrzeit, Boot) und auch ob er nur bei Anmeldung laufen soll.
Roland
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke dir für Deine Antwort, aber dies wurde schon probiert.
Wenn man sich abmeldet, ist dieser Prozess dann weg.
Schöne Grüße
Feyza : )
fritsrol
CAD-Systemingenieur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fryza,
verstehe ich nicht !
Ich habe eine Menge Processe (z.B. auch Batch-Programme) die auf diesem Wege ausgeführt werden ohne das sich interaktiv jemand am Server anmelden muß. Allerdings läuft das mit einem localen Admin Account.
Was für eine Art von Programm soll den da laufen ?
Muß das interaktiv gestartet werden (Wegen Eingaben)?
Roland
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke nochmals.
Hier hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Es funktioniert mit dem Scheduler.
Danke Dir nochmals.
Schöne Grüße
Feyza : )
