  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Anmeldung per Fernwartung
Autor Thema:  Anmeldung per Fernwartung (931 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mehrere PC's, die an verschiedenen Standorten stehen. Nun machen wir vieles über die Fernwartung mit WinVNC. Wie kann ich mich aber als Admin anmelden, wenn ich den PC über WakeonLAN starte? Gibt es da etwas? Müßen nämlich jetzt auf Allen PC's einiges updaten und wollen dafür nicht gerade eine Reise starten. Also den PC bekomme ich gestartet, nur dann steht er bei der Anmeldung. Da müßte ich drüber kommen. Die Fernwartung ist im Autostart...
Danke für die Hilfe.
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es vielleicht, etwas mit RUNAS als Administrator auszuführen? http://de.wikipedia.org/wiki/Runas
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Die PC's sind ja aus. Die Updates werden Abends installiert. Da ist keiner in den verschiedenen Standorten...
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Heiko76
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh... habe was gefunden. UltraVNC, den kann man als Dienst starten lassen. Dann kann man die Fernwartung öffnen, ohne das jemand an dem PC angemeldet ist.
Trotzdem Danke nochmal für die Antwort.
cu
Heiko
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner
Erare humanum est
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
VNC.zip
Hallo Heiko,
mit VNC geht der Start als Service auch. Anmeldung ist möglich, habe selber schon getestet aber nur lokal im Einsatz.
Ich poste mal meinen Anfang einer deutschen Übersetzung der Dokumentation und das Installationsprogramm.
HTH
Wilfried
Gruß Wilfried
