  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Compaq workstation startet sehr langsam
Autor Thema:  Compaq workstation startet sehr langsam (1111 mal gelesen)
forgeti
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von forgeti an!   Senden Sie eine Private Message an forgeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forgeti
Win XP
1,7 Ghz
512 Ram
geforce 4 mx 400 64MB
20Gb.Festpl.
netzwerkkarte + dsl 2000
virenscanner von Antivir
alle Updates von Win installiert
Cd Brenner (slave )
DVD laufwerk ( master)
Diskettenl.
was fehlt noch ?????
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Compac W6000 workstation (server) mit Win XP sp2 (neu)drauf neueste version , aber beim starten bleibet er ca. 2-3 minuten beim firmenlogo stehen bis er bootet ...was kann das sein
Win XP
1,7 Ghz
512 Ram
20Gb.Festpl.
dient als home.PC
läuft auch dann ganz gut , aber auch beim runterfahren dauert es ewig ....PS bin kein PC freak , und habe auch nicht so COOLE fremdwörter drauf wie andere und lerne noch dazu , aber wäre super wenn ich mal ohne Kluge-Dummsprüche eine logische und einfach durchführbare antwort bbekommen würde....DANKE......
bitte brauche dringend hilfe , was zb. muss ich im Bios um-bzw, abstellen .....DANKE .....
br.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Dez. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forgeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Dein eigener Rechner ist, sicherheitshalber mal auf Befall mit Schadsoftware überprüfen.
Ist es ein Firmenrechner, läßt Du das den zuständigen Admin machem.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 10. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forgeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von forgeti:
Win XP
Habe u.a. eine vergleichbare Moehre, und bin hoechstzufrieden mit der, wie Du auch, siehe unten.....
1,7 Ghz
die 2.4 Doppelproz....
512 Ram
Welches, ganz wichtig. HAst Du die Standardausfuerhung mit ECC, oder die Billigvariante ohne....
Falls DU ECC hast, und Du schaust auf das Comaq-Logo, koennte es ein Problem des Hauptspeichers sein.....
HAbe die 1GB-ECC-Variante....
Die 128-MB-Variante
20Gb.Festpl.
die 40GB-Variante, SCSI
Die Compaq-Pro
dient als home.PC
Als Arbeitspaltzrechner fuer Eagle und ein bisschen FEM.....
Gucke nach, welchen Speicher Du hast....
Ansonsten, recht gefaehrlich, Festplattenproblematik, falls DU keine SCSI-Platten hast.
Am Wichtigsten ist aber, ob Du auf das Compaq-Logo schaust, oder nicht.....
mfg HA
