  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  WindowsServer2003 als Webserver einrichten
Autor Thema:  WindowsServer2003 als Webserver einrichten (6023 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET
Windows Server 2003
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben einen neuen Windows 2003 Server. Hier möchten wir gerne unsere Intranetanwendungen laufen lassen. WIe kann man diesen Server als Webserver einrichten?
Danke für jede Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
den IIS starten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
und wie?
Schöne Grüße
Feyza : )
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich glaube das Thema ist zu komplex um das hier in einem Forenbeitrag in ein paar Sätzen zu erklären.
Zuerst muss man sich im klaren sein, was man erreichen möchte und welche Dienste/Programme man in Anspruch nehmen möchte. Diese Programme sollte man bereits beherschen.
Ich würde ich einen Fachmann zu Rate ziehen (ich bin keiner).
Ansonsten gibt es wahnsinnig viel Artikel zu dem Thema allein auf der Microsoft Homepage - hier mal exemplarisch einer von vielen
http://download.microsoft.com/download/e/1/d/e1d701d9-8b67-4a03-9e73-9dd95bf120dd/betriebssysteme_06_06.pdf
Udo Hübner
Feyza
Windows Server 2003
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke Dir.
Jetzt haben wir dies umgesetzt.
Man muß zuerst mal den IIS installieren. Dies war bei uns nicht der Fall. Dann muß man eigentlich nur eine neue WEB Seite einrichten und die Berechtigungen richtig setzten. Dann den IIS starten : ))
Danke nochmals.
Schöne Grüße
Feyza : )
