  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Kennwort beim hochfahren abfragen
Autor Thema:  Kennwort beim hochfahren abfragen (1328 mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte wenn der Rechner hochfährt nach meinem Kennwort gefragt werden. Wie stelle ich das bei Windows 2000 Pro ein?
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du jetzt das Anmeldepasswort von Win, oder das Passwort im BIOS?
Das Win Kennwort kannst du unter "Systemsteuerung - Benutzer und Kennwörter - Erweitert" den Haken bei "sicheren Neustart" setzen.
Das Bios-Passwort kannst du im Bios aktivieren. (wer hätte das gedacht  )
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
[Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 19. Okt. 2006 editiert.]
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
Intel Pentium 4 3,06 Ghz HT
2 GB RAM
ASUS 6600 GT
Abaqus 6.5-1
Abaqus 6.6-1
Solid Edge V17 SP11
Solid Edge V18 SP5
Hitteam
Windows XP Prof.
Space Traveler
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du für dein Konto unter:
Systemsteuerung -> Benutzerkonten
auch ein Passwort vergeben?
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Okt. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WinXPPro, SP2; RAM 1GB;
2xPentium(R)4 3.0GHz;
NVIDIA GeForce FX 5200; Intel(R)82865G
STRATIS 11.2; ARRIBA 12.2;
ACAD 2006 LT, extender
Office2003
keine Admin-Rechte
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
wer-weiß-was.de sagt:
Schau mal nach einem Unterpunkt "BIOS Features Setup". Dort gibt es eine Option "Security Option". Steht diese auf "Setup", so wird das Paßwort nur für das BIOS-Setup abgefragt, steht sie hingegen auf "System", wird es beim Booten abgefragt.
Arbeitest nur Du selbst an diesem Rechner? Dann kannst Du das Supervisor Paßwort einstellen. Ansonsten könntest Du ebenfalls ein User Paßwort vergeben. Damit läßt sich der Rechner ebenfalls starten, aber im BIOS-Setup stehen mit diesem Paßwort die meisten Punkte nicht mehr zur Verfügung.
is allerdings wohl für win98 geschrieben worden. Wenn man allerdings mal mit boot paßwort googelt, kommen da gaaanz viele Seiten
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 5
juppschatz
Techniker
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima Jungs, das hat geklappt. Danke für die schnelle Hilfe.
