 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: x64-Druckertreiber auf Win2003-x86-Server (6700 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M220, ProI 3.4 M030 WinXP-x64, Suse 10.1
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand die richtige Vorgehensweise, um für den auf dem Windows2003-32Bit-Server installierten und freigegebenen Drucker zusätzlich die 64-Bit-Treiber für die Clients zu installieren. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung: "Der ausgewählte Treiber muß remote von einem x64-Computer installiert werden, auf dem Windows XP oder Windows Server 2003 ausgeführt wird." Und dies auch, wenn ich vom 64Bit-Client mit "mstsc /console /v:" mich über RemoteDesktop als Administrator einlogge. Was mache ich falsch? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
tust du den treiber auf dem server zur verfügung stellen? oder ist genau das dein problem? du kannst den treiber auch manuell auf den clients installieren und den anschluss auf LPT1 angeben. Dann noch "net use LPT1 \\Server\drucker" und gut is. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo paTTer, um den Wartungsaufwand möglichst gering zu halten, möchte ich den Treiber vom Server den Clients zur Verfügung stellen. Die lokale Installation verwende ich zur Zeit, was aber sicher nicht das optimale ist. Prinzipiell bietet Windows2003 ja diese Funktion, für verschiedene Windows-Systeme den Treiber zur deponieren, doch irgendwas läuft bei mir schief. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem hat sicher erledigt: Der verwendete 64-Bit-Treiber läßt sich grundsätzlich nicht auf einem Windows2003 installieren. Und so was ist ein signierter Treiber. D.h. das Mircosoft-Treiber-Zertifikat ist nichts wert und scheint nur Geldmacherei zu sein, wenn hiermit solche Windows-versionsübergreifende Grundfunktionen nicht sichergestellt werden. Der Hersteller (Konica-Minolta) hält es leider nicht für nötig, solche Fehlfunktionen irgendwo einsehbar (beim Treiber oder auf einer FAQ -Seite) zu dokumentieren. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
da hilft wohl nur ein neues os für den server, falls technisch überhaupt möglich. nachvollziehen kann ich das zwar nicht ganz, wieso es der 32bit server es nicht rafft, den 64bit treiber zur verfügung zu stellen. wird wohl am sicherheitsgedrösel von microsoft liegen.... geldmacherei in diesem fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
