  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  HDD spiegeln / HDD tauschen ... !?
Autor Thema:  HDD spiegeln / HDD tauschen ... !? (2222 mal gelesen)
PARCH - NRW
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von PARCH - NRW an!   Senden Sie eine Private Message an PARCH - NRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PARCH - NRW
Compaq Workstation (EvoW6000).
Dual Xeon 2,4 GHz.
1G RDRAM PC800 ECC.
Wildcat 5110. WinXP.
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und an die Hardware-Fachleute folgende Grundsatzfragen:
Hier sind u.a. drei identische Multimedia-PC's mit jeweils identischer Festplatte in Anwendung. Je Arbeitsplatz allerdings mit unterschiedlicher Konfiguration, Anwendungs-Software, ect. ausgestattet.
PCs: Fujitsu Siemens; Intel PIII/1000 MHz
HDD: SAMSUNG (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
BS: Windows 2000 Prof./SP4
Es stellt sich hier die Frage nach Austausch zugunsten schnellerer
Maschinen. Dieses aber ohne einen zeitaufwendigen Neuaufbau der einzelnen PCs.
Praktisch also die Frage nach direkten Weiterarbeiten auf neuer Maschine mit alter Festplatte und ursprünglicher Konfiguration, Nutzer-Einstellungen, Anwendungs-Software, Datenbestände, usw.
-> Wäre das machbar? Bzw. wären zusätzliche Maßnahmen erforderlich?
-> Wäre ein Spiegeln der alten Festplatte auf eine gebrauchsneue Festplatte möglich? Was wäre hier hinsichtlich vorhandener Partitionierung der alten Platten zu bedenken?
Wer kann weiterhelfen?
Freundlichen Gruß
Uwe-Gerhard Polte
      ugpolte@parch.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PARCH - NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint beruflich zu sein!?
Also, kauft als erstes drei IDENTISCHE PC!! Dann könnt ihr auf einem ein Image aufsetzen und auf die anderen überspielen. Ggf. die Lizenznummern/ IP/ Computernamen anpassen.
Ein alten Rechner als zusätzlichen Server (Fileserver) einrichten. Da kommen die alten Sachen drauf, bzw. auch die neuen (falls kein anderer Server vorhanden ist; aber ihr macht doch Sicherung mit der 3-geteilten Platte. Habe ich das richtig in Erinnerung?)
Einen anderen alten Rechner könnt ihr als Backupserver/ Scannstation/ Virenscanner für's Netzwerk/ Mailserver/ ... einrichten. Da gibt's viele Möglichkeiten. Oder als temporärer Rechner, der sich über Nacht die Daten von dem o.g. Fileserver spiegelt, sodass morgens die Daten doppelt vorhanden sind. Diese können dann auf Band oder CD/DVD-Brenner (natürlich im gleichen Rechner) gebrannt werden, als Job oder von Hand.
Damit zentralisiert Ihr die Daten (Vorlagen, Arbeitsdaten, ...) und seit unabhängiger von den einzelnen Rechnern.
Habt Ihr überhaupt Server o.ä.?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 01. Jun. 2006 editiert.]
PARCH - NRW
Architekt
Dual Xeon 2,4 GHz.
1G RDRAM PC800 ECC.
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
3 identische PC = machbar; kein Problem = ok!
Hinsichtlich der "Erinnerung an 3geteilte Platte" -> es stimmt!
(Wegen einer deswegen hier aufgetretenen, internen Verwunderung:
War das ggf. Information seitens Kollegin - in einem anderen Beitrag?)
Aber es stimmt; Alle Platten sind bei uns standartmäßig >= 3geteilt.
C-Partition = System und Programme
D-"        = Daten
E-"        = Sicherung
Sicherung erfolgt bei uns bis dato noch über DOS mittels Norton/Ghost.
Gesichert wird individuell die Partition, auf der zum letzten Sicherungsstand, wesentliche Änderungen/Ergänzugen, ect. erzeugt wurden. Ghostsicherungen (u.a.) werden teils/temporär noch zusätzlich auf Streamer gesichert. (Bekanntermaßen etwas antiquiert; -entstand sukkzessive und das Hauptaugenmerk lag auch immer auf den fachlichen Output. Wenig auf technische Entwicklung/Anpassung des Werkzeuges (Hardware). Gilt bedingt auch für die Software).
Image wäre bei uns insofern standartmäßig v.g. Ghostsicherung.
Server gibt es keine.
Fachlich potenten Administrator/Netzwerktechniker gibt es auch keinen.
Hier erledigt jeder-alles-so gut-er kann.
Außerdem ist es hier mit der Verkabelung nicht unproblematisch.
Größere und schöne Altbauwohnung; Stuckdecken usw.
(4 Arbeitzimmer mit 7 Arbeitsplätzen,  1 Plotterraum. Dazwischen liegen dann Bad, Küche, AR.)
Daher tunlichst keine Durchbrüche, Trassen, Kabellagen durch Zimmer und über Flure.
Gebe aber Ihren Beitrag hier in die Diskussionsrunde.
Danke jedenfalls bis hierher für die Informationen!
Wenn sich weitere Ideen entwickeln: Bitte Um Info.
Freundlichen Gruß
Uwe-Gerhard Polte
      ugpolte@parch.de
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PARCH - NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
die platten so wie sie sind in neue Rechner zu hängen ist nicht ratsam.
die geasmten systemtreiber sollten neu aufgespielt werden.
die festplatte ist ja auch nicht mehr die jüngste...
selber basteln scheidet in betrieben wegen Arbeitsschutz meist aus
mein rat: zeit investieren, die neuen maschinen zu installieren, oder installieren zu lassen. evtl. maschinen nehmen, bei denen ein vor-ort service dabei ist, sonst ht man nicht lange freude dran.
empfehlung: FSC oder ähnliche
zum thema platten spiegeln: bei einer spiegelung ist auch zu beachten, dass sachen wie die MAC und SID erhalten bleiben. um sysprep wird man hier NIE herumkommen - alles andere ist unsauber und führt nur zu fehlern im betrieb!
