  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Netzwerk - Fehlermeldung abstellen
Autor Thema:  Netzwerk - Fehlermeldung abstellen (1326 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Win2000 starte und die Netzwerklaufwerke nicht zur Verfügung stehen, bleibt 2000 mit dem Hinweisfenster ("Fehler bei Wiederherstellen von ...") stehen und man muss nun per Mausklick weiter machen.
Läßt sich diese Fehlermeldung abstellen, so das es wie bei WinXP funzt, das OS trotzdem bis zum Schluss hochfährt ?
Lutz
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner
Erare humanum est
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
MapDrive.txt
hatte das gleiche Problem. Ich habe das Laufwerkmapping mit einem VBS-Script gemacht. Das versucht Verbindung zu bekommen, wenn nicht weiter. Auf Wunsch kann ich ein Beispiel reinstellen.
Gruß Wilfried
Edit: Habe die Datei mal angehängt.
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 16. Mrz. 2006 editiert.]
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste is die laufwerksbuchstaben fix zu mappen per "net use". dann kommt kein hinweis.
LK36
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, die "Sache" war ein wenig untergegangen !
Wilfried: Muss das Script erst mal ansehen und auch verstehen..., melde mich wieder.
paTTler: meinst Du - per Batch - via "net use", bei Bedarf einloggen und vor dem Herunterfahren wieder ausloggen, o.s.ä !? Wenn ich das aber vergesse, habe ich beim nächsten Start, das gleiche Problem.
Oder verstehe ich das falsch ?
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 09. Apr. 2006 editiert.]
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst dir einen batch:
net use X: //server/ordner
net use y: //server2/ordner
usw.
ausführen. fertig.
alternativ kannst du das auch von hand in der cosole einmal eingeben. wenn windoof die mal verlieren sllte, musst du sie dann aber eben nochmal reintippeln.
