  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Externe USB-Platte; aber welche...?
Autor Thema:  Externe USB-Platte; aber welche...? (719 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
Compaq Workstation (EvoW6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110. WinXP.
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und kleine Frage:
Kann hier jemand einen Tipp hinsichtlich einer guten externen USB-Festplatte + Gehäuse abgeben?
Hatte eine Toshiba MK2018 GAS, die aber nur Probleme machte;
Ursache für Probleme blieben im Unklaren. Egal!
Brauche schnell und suche daher verläßlich-funktionierende USB-Platte mitsamt Gehäuse.
Ideal wäre eine kleines, z.B. 2,5"-Laufwerk; USB 2.0
Wenn möglich die Stromversorgung über USB; auch mit Y-Kabel.
Ansonsten sicherheitshalber mit eigenen Netzteil!?
20GB-Kapazität würde schon reichen.
Arbeite mit mehreren Rechnern, B.-systemen:
Desktop/Workstation mit PIII, PIV;
Laptop mit PIV.
W98,W2K, Wxp.
Für jedwede Tipps dankbar und Gruß
Gerhard
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner
Erare humanum est
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
also da gibt es jede Menge zu kaufen an Festplatten und Gehäusen. Das ist alles ganz unkompliziert. Du kaufst ein Gehäuse (da ist das USB-Kabel immer mit dabei)und baust da eine handelsübliche Notebookplatte ein. Stromversorgung funktioniert problemlos über USB. HTH
Gruß Wilfried
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehäuse gibt es in jedem gut sortierten Computergeschäft. Ob 2,5" oder 3,5 " ist Geschmackssache.
Bei 3,5" Festplatten würde ich dir Samsung empfehlen. Gutes Preis-leistungsverhältnis und auch Stabil. D.h. kaum Ausfälle, geringe Erwärmung etc.
Gruß Uwe
Aka Bahnhofsvorsteher
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
parch
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo + Danke für die Info!
Gruß Gerhard
