  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  DOS-Kopierbefehl in Programmen
Autor Thema:  DOS-Kopierbefehl in Programmen (1007 mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein für DOS geschriebenes Programm. Aus diesem Programm möchte ich ein Paar Zeilen Text kopieren (abschreiben dauert zu lang). Kennt jemand eine Tastenkombination mit der sich Zeilen kopieren lassen, oder irgendwas anderes nützliches in der Hinsicht?
Gruß Thorsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Quelltext einfach mit einen dir bekannten Editor unter Windows öffnen und dann bearbeiten.
Ansonsten: in welchem Editor wird das Programm den betrachtet?
Turbpascal 5 oder so?
<Strg>KB Blockanfang markieren
<Strg>KK Blockende markieren
<Strg>KW Block augf Platte schreiben
Unter DOS gibts aber noch die Standard-Texteditoren EDIT, EDLIN usw. aber hier wären schon etwas präziserer Infos deinerseits nötig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
Kommt drauf an, ob das Teil kompiliert ist oder nicht.
Eine .bat bsw. kannst Du unter dos (W2K: Start-Ausführen-cmd) mit EDIT PROGRAMM.BAT bearbeiten.
Oder probier öffnen mit EDITOR.
Oder drucken in Datei und mit Editor öffnen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
surfhai
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein Datenbankprogramm geschrieben in kA. Hatte eigentlich gedacht das es sowas wie einen Standardbefehl gibt um Zeilen zu kopieren.
Gruß Thorsten
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst kA ?
furter
surfhai
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung
CAD-Huebner
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ehrlich, ich verstehje die Frage nicht.
was existiert denn? Kannst du mal in deinem  Beitrag allgemein verständlich das Problem´formulieren?
Exisitert eine DOS-Datei (dann mal zeigen) oder nur eine Bildschirmanzeige auf einem MSDOS-Rechner oder noch was anderes.
Udo Hübner
