  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Zugriffsfehler auf XP-Arbeitsstation
Autor Thema:  Zugriffsfehler auf XP-Arbeitsstation (4001 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner
Erare humanum est
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
in eine bestehende Domäne mit WIN2000 Server und einigen NT4.0 und WIN2000 Arbeitsplätzen haben wir einen XP-Pro Rechner mit hereingenommen. Domänenanmeldung und Nutzung des ganzen - kein Problem. Aber Zugriff eines anderen WIN2000-Arbeitsplatzrechners wird abegelehnt mit der Meldung:
Auf \\XPRechner kann nicht zugegriffen werden.
Die Uhr dieses Servers ist mit der Uhr des primären Domänencontrollers nicht synchronisiert.
Nach ein paar Stunden geht's dann doch! Was ist da passiert? Fehler bei Zugriffrechten? Wenn ich mich lokal, und nich an der Domäne, auf einem Arbeitsplatz anmelde kann ich sofort auf den neuen Rechner zugreifen!??
Gruß Wilfried
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden auf dem WinXP und auch auf dem Domänencontroller irgendwelche Fehler unter der Ereignisanzeige angezeigt?
Wieviele Domäncontroller sind vorhanden? Ganz konnte ich nicht herauslesen, mit welchen Konto zugegriffen wird. Also Domänenkonto od. lokales Konto. Bei einem Domänenkonto wird über dem Domäncontroller authentifiziert. Scheinbar geht hier schon was schief.
Liegt ein DNS Problem vor? Können sich alle beteiligten auflösen? Möglicherweise ist auch die der XP Rechner nicht richtig in der Domäne integriert?
Was für ein XP wird verwendet. Also stark davon ausgehend das es XP Prof. ist, jedoch welche "Unterversion" (=Servicepack), wie RTM, SP1 od. SP2. Ist die Firewall bei XP aktiv? Sind dort Dienste und Ressourcen richtig freigegeben?
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
- Ein Domänencontroller wir eingesetzt.
- Es wird natürlich mit Domänenbenutzern zugegriffen.
- Das Computerkonto auf Domänencontroller ist vorhanden.
- DNS funktioniert, ich sehe den Computer in der Netzwerkumgebung - nur der Zugriff klappt nicht.
- XP Prof., SP2, Firewall ist deaktiviert.
- Ressourcen sind freigegeben, funktionieren aber, wie beschrieben, erst nach Stunden.
- Haben inzwischen aus lauter Verzweiflung auf WIN2000 installiert. (geklont) Aber das Problem wird uns unweigerlich einholen, wenn wir XP einsetzen "müssen".
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 12. Okt. 2005 editiert.]
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind den die Resourcen freigegeben ? (Berechtigungen Freigabe/Sicherheit)
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo systemfab,
die Freigaben sind normal ohne Zugriffsbeschränkungen. Jeder kann alles !
Gruß Wilfried
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendjemand hier im Forum hatte mal sinngemäß folgendes gesagt:
Bei (Ordner-) Freigaben im Netz, müssen auf allen Rechnern die gleichen Nutzerprofile existieren. Ich vermute das gilt aber nur für Arbeitsgruppen. Bei Domänen sollte das anderes sein.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier klingt sehr interessant
Gruß, der Teddibaer
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
vielen Dank für deine Mühe! U's sind schon bei dir.
Ich schätze, dass es am fehlenden DNS-Server lag. Der war irgendwann auf der Strecke geblieben - inzwischen ist er wieder eingerichtet. Da kann es schon mal passieren, dass es Stunden dauert bis der Zugriff klappt. Aber, wie schon geschrieben, haben wir erstmal die Maschine auf WIN2000 runtergestuft; kann also nicht testen.
Gruß Wilfried
