  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Erfahrungen mit Windows-Backup
Autor Thema:  Erfahrungen mit Windows-Backup (1173 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir setzen auf div. Win 2000/2003 Servern "BackupExec" (V.9 bzw. 9.1) von Veritas ein. "Früher" haben wir mit dieser Software sehr gute Erfahrungen gemacht, jetzt jedoch häufen sich die Probleme und wir bekommen kein sicheres Backup über einen längeren Zeitraum mehr hin. Außerdem ist die Software sehr schwerlastig geworden.
Die einfachste und auch kostenlose Alternative bietet Windows ja selbst an, mit dem intergrierten Backupprogramm. Hat jemand damit Erfahrungen ? Restore funzt, usw. ?
Wir sichern auf DAT-Streamer (HP-72GB).
Lutz
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz
Wir setzten auch Veritas 9.1 ein und haben unsere Probleme nach langem hin und her im Griff. Aber Du hast recht, ein "schwarze" Sicherung hinzubekommen ist nicht ganz einfach....
NT Backup ist vielleicht nicht gerade so komvortabel wie Veritas aber erfüllt sein Sinn und Zweck genau so. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, auch mit Restores.
Gruss Dani
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich nutze zwar das Windows-Backup, aber geholfen hat es mir noch nie.
Nach einem Crash war ich trotz Sicherung (mit Notfalldiskette) nicht in der Lage, das System wieder herzustellen. Außer in diesem einen Fall habe ich die Rücksicherung aber auch noch nie benötigt.
Es kommt allerdings darauf an, was genau du sichern möchtest - das System oder deine Datendateien.
Ich glaube allerdings, dass für eine vollständige Systemsicherung ein anderes Programm, das Images erzeugt (z.B. Norton Ghost), besser geeignet ist. Eingesetzt habe ich dieses allerdings noch nicht.
Um einzelne Dateien komfortabel zurücksichern zu können, ist es sinnvoll, beim Windows-Backup die Komprimierung auszuschalten, d.h. die Dateien einzeln sichern zu lassen und nicht die Daten in eine *.bk-Datei schreiben zu lassen.
Einen Vorteil hat die Windows-Sicherung (wie auch andere Sicherungen): Wer an regelmäßige Sicherungen denkt, dem passiert auch nicht so schnell ein Super-Gau.
Michael
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze Windows Server "nur" als Application Server ein.
Von dem her ist meine Methode warscheinlich nicht für jeden geeignet.
Die 2 Server die ich betreibe haben 2 Gespeigelte (Raid 0) Hot Swap platten. Habe aber jeweils eine dritte Platte daneben liegen. In gewissen Abständen ziehe ich im laufenden Betrieb eine Platte, wenn ich mir sicher bin daß der Stand gut ist. So hab ich immer eine Platte bei der ich weiß daß die ok ist.
Schlecht siehts natürlich aus, wenn ich denke der Stand ist gut. Und ich irre mich.
Aber dafür hab ich ja 2 im Loadbalancing laufen.
Stefan
Husky
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catz:
Stefan
Hallo Stefan,
das was du beschreibst ist leider keine Datensicherung, Festplatten sind nun mal kein Sicherungsmedium.
RAID0 ist auch keine Spiegelung, du solltest also wenn schon RAID1,5 oder 10 fahren. Bsp.: für 3Platten: 2 Plattenin ein RAID1 und die dritte als Hotspare nebenherlaufen lassen ( bei Ausfall einer Platte bindet dein Controller die Hotspare sofort als Ersatz in das RAID ein ), für ein RAID 5 brauchst du dann aber mindestens 4 Platten. Bei einem guten Controller ist der Hersteller der Platte egal, nur die Kapazität muß mindestens gleich sein oder größer ( aufpassen: nicht jede Platte erreicht die angegebene Kapazität, also sicherheitshalber die gleiche bzw eine  Nummer größer nehmen )
Zum Windows Backup: mir ging es mit meiner BrightStore Software ganz ähnlich : Deswegen habe ich auch zum Windows Backup gegriffen ! Folgende Einschränkungen mußt du hinnehmen : Du kannst keine Datenbanken im laufendem Betrieb sichern ( wichtig für SQL-Server und Exchange),d.h.: diese Dienste müssen vor einer Sicherung beendet werden und nach der Sicherung wieder angeworfen werden. Das geht aber automatisch über den Sheduler ! Sichern kannst du auf jedes Medium ( HDD,DVD oder Band ). Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Sicherung und Wiederherstellung ist natürlich deine Disziplin und deine Strategie ( was, wohin, wieoft usw.).
Übrigens ist das Windows Backup die kleine Version eines der großen Hersteller, ich denke man kann es ruhigen Gewissens einsetzen
Grüße Stefan
catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du hast recht, Raid 1 wäre richtig. Für meinen Fall ist die dritte Platte als Hotspare nicht geeignet. Ich benötige die 3. Platte um einen bestimmten Stand des Systems einzufrieren. Im Falle eines nicht zufriedenstellen Update oder Installation einer Software die mit dem Terminalserver nicht harmoniert kann ich (schon häufig gemacht) auf diesen Stand zurückgreifen. Das geht mit einem Reboot. Ein Betriebssystem Backup zurückspielen in herkömmlicher Form geht sicher länger.
Der Server beinhaltet keine Nutzdaten. Diese liegen auf einem Filer der auch Raid 5 und Hotspare Platten hat.
Stefan
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verwende Windows Sicherung neben einer Imagesicherung. Und bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Achja die Windows Sicherung kann im Gegensatz zu vielen Behauptungen, wie andere auch von Datenbanken eine Onlinesicherung machen. Es hängt nur von der Datenbank ab. Wer z.B. einen Zertifikatsdatenbank hat wird auch noch bei Windows 2003 Server schlechte Karten haben. Diese Datenbank unterstützt dies nicht, obwohl die Sicherung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das ist kein Fehler der Windows Sicherung, sondern eher ein Problem des Datenbanksystems auf dem der Zertifikatsserver aufbaut. Jedoch was auch erwähnt wurde. Exchange Server und da vor allem der Informationsspeicher kann Online gesichert werden. Das setze ich bei Windows 2003 Server und auch Windows 2000 Server ohne Probleme ein. Im Grunde sichere ich nur den System Store und Exchange Server. Nach der Sicherung wird dann automatisch eine Bereinigung und Defragmentierung, wie z.B. den Informatinsspeicher durch die Windows Sicherung durchgeführt (was bei vielen anderen Sicherungen nicht eingeleitet od. unterstützt wird). Exchange ist da etwas....
...mhh wählerisch?
Daneben wird noch AllSync für die reine Datensicherung eingesetzt. Übrigens die Imagesicherung unterstützt mit der Windows Sicherung haben schon öfters ihre Leistungsfähigkeit unter beweis stellen müssen...
...und das sehr Leistungsfähig ohne Probleme und wichtig!: sehr schnell.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
