 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Xcopy/exclude Dateien ausschließen (28185 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo XP Profis, ich hab ein kleines Problem mit einem Kopierlauf. Zum Siichern habe ich bisher eine bat-Datei mit dem Befehl XCOPY verwandt ... lief bisher sehr gut ... nun liegen seit neuestem in meinem Verzeichnins auch Bilder (*.jpg, *.tif) die nicht mit gesichert werden sollen ... Der Befehl XCOPY gibt über EXCLUDE:*.jpg die Möglichkeit Dateien auszuschließen ... nur leider lüft dann mein gesamter bat Lauf nicht mehr ... XP kopiert keine Dateien Hat einer von Euch nen Tip oder eine andere Kopiermöglichkeit? Danke Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danihaag Mitglied Sys Admin
 Beiträge: 126 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, mache es einfach weiter mit xcopy, ABER eben richtig!  Die Endungen, welche Du nicht kopieren möchtest, schreibst Du schön in eine Datei. Jede Endung auf eine Zeile. Diese Datei benennst Du z.B. nicht_kopieren.txt und der xcopy-Befehl sieht dann wie folgt aus
Code: xcopy *.* X:\Sicherung\ /..... /EXCLUDE:nicht_kopieren.txt
------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
