  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  kann Festplatte nicht formatieren
Autor Thema:  kann Festplatte nicht formatieren (3611 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 03. Aug. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch dringend Hilfe! Hab win2000prof installiert, möchte nun aber meine Festplatte formatieren. Bekomme die üblichen Meldungen "alle Daten gehen verloren u.s.w.". Dann kommt aber die erste Meldung "Format kann nicht ausgeführt, da Datenträger von einem anderen Prozess verwendet, Bereitstellung muß erst aufgehoben werden "- von welchem Prozess, hab alles geschlossen? Die nächste Meldung: "Das Laufwerk kann nicht gesperrt werden. Der Datenträger wird verwendet.
Karl
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du das Laufwerk / Partition formatieren, auf der Windows installiert ist, die Auslagerungsdatei (Pagefile.sys) liegt, oder aber "C:" ? Das geht so nicht, das sich Windows nicht "selbst zerstören läst".
Dazu musst Du die Windows-CD ins Laufwerk schieben und den PC von CD booten.
Lutz
Goehde
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Goehde an!   Senden Sie eine Private Message an Goehde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goehde
IBM X346 Server
Intel Xeon 3,4 Ghz / 2048 RAM
Windows 2003 Server Standard Edition
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
LK36 hat recht, wenn Du Windows formatieren möchtest, brauchst Du die Windows CD. Wie folgt vorgehen: Win CD einlegen, Rechner starten. Du kommst zum Fenster, ob Du neu installieren möchtest oder Windows reparieren möchtest. AUF R(eperatur) gehen und dann auf K so das Du Dich in einer DOS basierenden Ebene wiederfindest. Du wirst vermutlich nach dem Admin Passwort gefragt dieses trägst Du ein und gehst auf ENTER. Dann blinkt der Cursour auf C:
Jetzt kannst Du folgenden Befehl eingeben:
C:>format c:
Jetzt solltest Du C formatieren können. Danach wieder von der WIN Cd starten und dann kannst Du neu installieren. Es kann noch sein, das WIN selbst nochmal C formatiern möchte, ist aber kein Problem.
Sollte dies aber so nicht klappen, wie ich es eben beschrieben habe, dann kannst Du auch die Festplatte "ausbauen" und als zweite Festplatte in einem anderen Rechner wieder "reinhängen" und dann den Rechner starten. Jetzt erkennt das andere Win die Festplatte als zweite Platte und nicht als Systemplatte. Über Start>Systemsteuerung>Verwaltung den Punkt Datenträgerverwaltung aufrufen und siehe da, die zweite Platte (die Du formatieren möchtest) läst sich jetzt auch formatieren.
Ich hoffe das ich Dir damit weiterhelfen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Goehde
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe meinen Vorrednern (-schreibern) ausnahmslos recht; möchte aber der Vollständigkeit halber noch ergänzen: Je nach DateiFormat der Platte (NTFS, FAT32, FAT, ...) kann nicht jedes OS diese zweite Platte korrekt erkennen. So sind z.B. NTFS Partitionen von W2k unter 98 nicht sichtbar.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
karl21
Modellbauer
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sache hat sich schon erledigt.
Trotzdem "Vielen Dank!"
Karl
