  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Problem mit HP Color LaserJet 3550
Autor Thema:  Problem mit HP Color LaserJet 3550 (1526 mal gelesen)
Atzi
Sehen Sie sich das Profil von Atzi an!   Senden Sie eine Private Message an Atzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzi
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich hab da bei meinem Schreibtisch einen HP Color LaserJet 3550 der beim ausdrucken aus Word2003 und Excel 2003 den linken Rand um 1 cm und den unteren Rand um 2 cm zu weit ins Blattinnere versetzt . Ich glaube ich bin dem Problem auch auf die Spur gekommen. Und zwar bei den Eigenschaften des Druckers im Reiter "Allgemein" ist unten ein Knopf Druckeinstellungen (die Erweiterten Druckeinstellungen sind aktiv). Klickt man darauf, öffnet sich ein neues Fenster. Im Reiter Papier/Qualität beim Papierformat steht Letter (Standart) drinnen. Wenn ich das umstelle auf A4 und diese Einstellung übernehme das Fenster schließe und wieder aufmach steht wieder Letter drinnen . Ich muss aber auch sagen das ich einen Treiber für nen 3500er benutze um den Terminalserver nicht mit Treiber zuzumüllen. Wenn ich aber den Terminalserver übergehe und direkt auf den Drucker Drucke funktioniert es aber einwandfrei. Hat von euch einer ne Idee wie ich den Treiber dazu bringen kann die Einstelllung zu speichern.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wahrscheinlich die Standard-Druck-Einstellungen auf dem Server definieren.
furter
