  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Explorer Dateien sortieren
Autor Thema:  Explorer Dateien sortieren (2498 mal gelesen)
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
VIZ4, Nem Allplan 2003
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen guten Tag zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bei folgendem Problem:
Wir haben eine Dateistruktur bestehend aus Projektnummer, Datum und Dateiname (z.B. 45_050322_Dateiname). Windows sortiert dementsprechend alles nach dem Datum. Jetzt soll aber in einem bestimmten Ordner alles nach dem Dateiname sortiert werden. Kennt jemand eine Möglichkeit dieses zu realisieren?
Grüße aus Köln
balduin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
MIt Windowsbordmitteln sehe ich nur einen (fehlerträchtigen Weg). Du könntest im gleichen Verzeichnis eine Verknüpfung erstellen, indem Du dann die Reihenfolge des Namens änderst.
Alternativ gibt's noch die zusätzliche Spalte "ERSTELLT" im Windowsexplorer (RMT auf Spaltenkopf, rechts im Explorer Fenster, z.B. Name, Größe,...). Ist aber nicht komfortabel.
Abhilfe würde eine Zeichnungsverwaltung bringen. Da kommt ja dann auch ziemlich viel aus der PDM-Ecke. Dann kannste alle Dateien verwalten, nicht nur CAD. Könnte ne Überlegung wert sein.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
balduin
architekt
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Hab ich schon befürchtet, daß mit Windows alleine da nix zu machen ist. Also werde ich mal weiter nach nem anderen Weg suchen.
balduin
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem was Du hinterher machen willst, könntest Du dir noch eine Liste ins Excel reinziehen und dort kannst Du dann sortieren.
Axel
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nem kleinen c# Programm oder WSH könnte ich mir vorstellen, dass von allen Dateien in einem Verzeichnis irgendwo eine Verknüpfung erstellt werden kann. Vorausgesetzt natürlich, und das scheint mir der Fall zu sein, Du hast eine feste Syntax (xxx_xxx_xxxxxx).
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Ordnerinhaltauflisten.xls.txt
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Bin ich blöd, na klar: Anbei ---->
Gruß, der Teddibaer
