 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften im Explorer werden nicht angezeigt (1751 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Win2000 SP4
erstellt am: 07. Mrz. 2005 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem entdeckt. Wenn man im Explorer die eigenschaften eines Ordners sehen will, wird nach der Auswahl im Kontextmenü keine Eigenschaft mehr angezeigt. Außerdem werden auch keine Freigabe mehr angezeigt. Ich habe vor kurzem für einem anderen user die Regestry geändert? Es wurde ein Schlüssel hinzugefügt, der Verhindert, das die Regestzry ausgelesen werden kann. Kann es sein, das dieser Eintag auch auf den Administrator wirkt? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Fred Feuerstein, > Kann es sein, das dieser Eintag auch auf den Administrator wirkt? Kommt auf den Registry-Key an, wenn der nicht unter HKCU sondern HKLM eingetragen wurde zählt der logischerweise für alle Nutzer des Rechners ... Und so als vorsichtig gemeinter Hinweis ... wenn du dir diese Frage nicht selbst beantworten kannst solltest du vielleicht nicht direkt an der Registry ändern, vor allem nicht für andere User  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe den Fehler gefunden. Ist die Miniaturansicht aktiviert, dann kann ich hier keine Eigenschaften abfragen bzw. Fragaben machen. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
