  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Benutzer
Autor Thema:  Benutzer (2898 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mich mit einem anderen Benutzer anmelde bekomme ich nur noch einen leeren Desktop. Das einzige was funktioniert ist der Taskmanager.
Das ganze unter Win2000pro mit Servicepack3.
Hat jemand eine Idee?
Vieln Dank im Voraus!
Frank
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Der Stand von Windows2000 ist SP4. Nehme an, dies hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Unter dem Profil des Benutzers, mit dem Du dich anmeldest, listet er was unter Desktop? > Und unter All User?
furter
frankd
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Furter,
bei All User sind verschiedene Verknüpfungen eingetragen. Ich habe auch
schon neue in den anderen Profilen erstellt, aber ohne Reaktion.
Was mir noch auffällt ist, das keine explorer.exe läuft. Kann diesen Task aber nicht starten.
Frank
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der Benutzerverwaltung der Pfad des Profils richtig eingestellt (unter Eigenschaften)?
furter
frankd
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Furter,
es ist bei keinem Account ein Pfad eingetragen, auch nicht bei dem noch funktionierendem.
Frank
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all
Es scheint so als sei das default-user/all-user profile defekt. am besten du machst eine kopie deines profiles auf das default user-profile.
Versuche danach einen lokalen Benutzer anzulegen und melde dich danach mit diesem an, wenn dann auch noch nichts funktioniert gib ma  bescheid.
gruss, dani
Solidworks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP2
Windows XP SP1 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dani,
werd ich heut nachmittag versuchen. Gebe dann Bescheid.
Frank
frankd
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dani,
beim all users profil befindet sich eine datei namens ntuser.pol.
Kann es damit zusammenhängen?
frank
danihaag
Sys Admin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank
Eine .pol Datei ist ein Policy... kann sein das damit etwas nicht stimmt? Werden bei Euch Policys auf Benutzerebene angewendet? Das könnte sein da es nur bei einem Bestimmten User funktioniert/nicht funktioniert. Häufig sind das Berechtigungs Probleme auf diese Datei.
Was sagen die Event ID Fehlermeldungen?
Hier einige Infos: http://www.datenschutzzentrum.de/download/bu05kap7.pdf http://support.microsoft.com/?scid=kb;de;884559&spid=1131&sid=259
Gruss, Dani
SmarTeam V5R14 SP2
DELL Hardware
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani,
wir verwenden keine policys, allerdings gibt es ein Zertifikat von meinem Benutzer für meinen Benutzer. Wissentlich habe ich dieses jedoch nicht ausgestellt. Ist auch schon 2 Jahre alt. In der Ereignisanzeige konnte ich nichts finden.
Der Link bei Microsoft für den Inhalt der userenv.log entspricht nicht dem Inhalt meiner userenv.log. Bei mit geht es um das fehlgeschlagene unloaden von hive 5, fehlgeschlagenes unmounten von Hive 5 und das nicht unloaden von user profile <err = 5>. Das alles bezieht sich auf die Registry. Allerdings ist diese Datei laut Explorer seit 3 Wochen nicht mehr geändert worden.??
Sagt Dir das was?
In jedem Fall weiß ich Deine Mühe zu schätzen!
Frank
danihaag
Sys Admin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein ähnliches Problem beschrieben, ich denke Deins geht in das gleiche Thema http://support.microsoft.com/kb/327984/DE/
Google mal, da findest Du sicher etwas genauere Infos, Gruss DAni
SmarTeam V5R14 SP2
DELL Hardware
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dani,
das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Falls ich den Artikel richtig interpretiere, sollte mir SP4 weiterhelfen. Das werde ich in jedem Fall versuchen.
Vielen Dank! Unities sind unterwegs.
Gruß Frank
frankd
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP4 hat nichts gebracht.
Kann ich die ntuser.pol einfach löschen oder mal umbenennen?
Was passiert wenn ich ein Zertifikat lösche?
Frank
danihaag
Sys Admin
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Schade ich dachte das Problem löst sich so.. naja MS..
Frag mal nach ob Ihr überhaupt mit Zertifikaten arbeitet. Wenn Du das Ding löscht dan kann es sein das Du nicht mehr auf Server/Freigaben/Daten etc. zugreifen kannst, muss aber nicht sein, frag mal nach.
Die .pol Datei kannst Du löschen wenn Du die Rechte dazu hast. Es wird aber der Fall sein das Du mit einem anderen User einloggst da die Datei in Gebrauch sein wird. Es kann sein das sogar ein Reboot nötig ist (XP gibt das Ding zum Teil nicht einfach so frei..)
Gruss Dani
Systems Engineer
Solidworks2005 SP1.1 / SmarTeam
WinXP SP2, DELL Hardware
frankd
Custom
Win 11
OSDM 18, 20
OSDD 10.5, 16
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dani,
wir arbeiten nicht mit Zertifikaten. Es gibt allerdings ein Zertifikat von mir (Benutzername) für mich. Wo das herkommt weiß ich allerdings nicht. Hab es jedenfalls nicht wissentlich erstellt. Bei Zweck ist
<kein> eingetragen?
Möchte mich mich nicht selber aussperren falls ich es einfach lösche.
Frank
