  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Adminrechte - keine Installation möglich
Autor Thema:  Adminrechte - keine Installation möglich (1120 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Win2000 PC neu installiert. Nun habe ich einen User angelegt und diesen mit (lokalen) Adminrechten (Admingruppe)ausgestattet. Trotzdem kann der User kein Programm installieren, die Setups werden nicht ausgeführt. Melde ich mich als Admin an, geht das aber.
Woran kann es liegen ?
Lutz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich soweit doch o.k. an.
Vielleicht mal ein Neustart!? Ne im Ernst, liegne da Gruppenrichtlinien oder ähnliches dahinter? Serverinstallation mit PDC?
Hast Du noch a bissle Info?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
LK36
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, Neustart - auch wenn nicht verlangt - ist immer der erste Versuch .... !
"Irgendwann" wird der PC auch "richtig" ans Netz gehängt, aber momentan holt er sich nur automatisch die IP vom Server, keine Gruppenrichtlinien.
Lutz
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Windowshilfe gibt's sowas:
Domänen oder globale Benutzer und Gruppen werden vom Netzwerkadministrator verwaltet. Sie können den lokalen Gruppen lokale Benutzer, globale Benutzer und globale Gruppen hinzufügen. Sie können lokale Benutzer und Gruppen jedoch nicht globalen Gruppen hinzufügen.
Als was ist der User angelegt?
Und: bei en Einstellungen (Eigenschaften im Benutzer/Gruppen-Menü) steht praktisch GENAU dein Fall: "Eingeschränkter Zugriff".
Hast Du die Einstellungen mal getestet/ überprüft.
Sonst fällt mir spontan nix mehr ein ..
Gruß, der Teddibaer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir aus ist etwas in der Installationsprozedur von DS nicht ganz sauber, ich habe auch schon sehr komische Phänomene beobachtet.
1) Bei uns ist standardmässig der Admin-Account umbenannt worden (mit einem % am Anfang des Namens). Installation funktioniert nicht.
2) Ich habe noch den Verdacht (konnte ihn bislang noch nicht ganz erhärten), dass im Setup die Rechte des eingeloggten Benutzers abgefragt wird und nicht die Rechte des Users dem der Setup-Prozess gehört.
3) Die Auswertung der Berechtigungen von Gruppen in Gruppen scheint beim Setup auch nicht richtig zu funktionieren, User müssen direkt in eine lokale Admin-Gruppe eingetragen sein.
Axel
