  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  USB Druckerport fehlt
Autor Thema:  USB Druckerport fehlt (1533 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 08. Jan. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Beim Anschluß eines USB Druckers, wird dieser zwar als neue Hardware erkannt, aber bei der Installation kommt dann die Fehlermeldung, daß bei der Installation ein Fehler aufgetreten sei und die Installation abgebrochen.
Nun habe ich festgestellt, daß in den Druckereigenschaften - Anschlüsse kein USB Port vorhanden ist obwohl mein PC 2 USB Plätze hat.
Kann man diese nachträglich installieren, wenn ja wie, oder hat einer eine Ahnung worin die Lösung meines Problems liegen könnte?
PC: Windows 2000 Prof. mit SP4
Vielen Dank im voraus.
Dirk
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der USB-Port ein universeller Anschluss für jede Art von Peripheriegeräten ist, wird dieser nicht automatisch als Druckerport installiert bzw. angezeigt. Das ist also kein Fehler, sondern normal.
Erst der Treiber Deines Druckers fügt den entsprechenden Port hinzu. Also die Installation des Druckertreiber ist zwingend erforderlich und Du musst Dich an den Hersteller wenden um einen laufenden Treiber zu bekommen. Am besten per Download von der Homepage ziehen !
Lutz
