 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: PC per Tastendruck sperren (3836 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 Workmanager z.Zt. 11.61 ME10 V11.65 Win OSD V11.65 Win
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, nur ne' kurze Frage: Ich moechte die Moeglichkeit schaffen, den PC per Tastendruck zu sperren. Entweder soll der Bildschirmschoner sofort mit Kennwortschutz starten oder auch 'Strg+Alt+Del mit Computer sperren' ausgeloest werden, wenn ich auf eine Verknuepfung auf dem Desktop clicke. Wie geht das? Viele Gruesse aus dem Pott Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E 2001 (2003450) Pro/I 3.3 (2003290)
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Juergen, Hier der Weg über den Bildschirmschoner: Verknüpfung zu deinem Bildschirmschoner herstellten (diese liegen normal im Windows-Verzeichnis)und diese Verknüpfung z.B. mit dem Tastaturkürzel F8 belegen. Bildschirmschoner so konfigurieren, daß eine Kennworteingabe notwendig ist. Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefela, Dank fuer den Tip. Problem ist jedoch, dass mein Bildschirmschoner mit Kennwortschutz/-Abfrage eingestellt ist, jedoch wenn ich diesen per Link starte, dieser Kennwortschutz nicht greift. Wenn ich die Maus bewege, wird der Bildschirmschoner einfach wieder ausgeblendet und der PC ist verfügbar. Greift der Kennwortschutz vielleicht erst nach der Startzeit, die für den Schoner eingestellt ist? Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Jürgen, mit der folgenden Lösung kannst du a) die Station sperren und b) gleichzeitig den Monitor in den Standbymodus versetzen. Das funktioniert aber nur unter W2k und XP. Nachtrag: Dem Link auf die Batchdatei kannst du natürlich auch ein Hotkey zuweisen. ------------------ Danke+Gruss Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Wahle am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
