  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Mapi32.dll einfach auf einen anderen rechner kopieren?
Autor Thema:  Mapi32.dll einfach auf einen anderen rechner kopieren? (1424 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem rechner in unserem büro ist die "mapi32.dll" abhanden gekommen. nun hab' ich leider nullahnung, wer das ist und was sie macht? ist das was rechnerspezifisches oder kann ich sie einfach von einem anderen rechner holen?
die meldung, dass sie nicht gefunden werden kann, kommt zum beispiel von unserem virenscanner "panda".
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 21. Dez. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst sie schon "einfach" kopieren, jedoch bei abweichender Windows-Konfiguration ist ein extrem gefährlicher registry eingriff nötig (Mapi-Einträge sind über allermeistens in mehrere abhänige positionen veteilt). ich emfehle die sichere Neuinstallation der entsprechenden Software auf dem Client.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wer ist die "entsprechende software" ? windows oder das programm (in dem fall "panda") bei dem die fehlermeldung kommt? das hatte ich grad erst neu installiert. passiert eigentlich was, wenn man es so lässt?
Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein normaler Virenscanner schreibt die mapi.dlls nicht um ... ausser sie waren mal hyperaktiv (virus, trojaner, etc.) dann logs anschauen .. meisten bringt (Windows Update, Outlook {Express}, IE) bei Systemänderungen die alten Konfigurationen durcheinander.
culpture
BIM Manager
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erst einmal für deine geduldigen antworten.
ja, wir hatten ein virenproblem, der iexplorer ist immernoch vereinnamt.  der wird jetzt abgeschafft. wahrscheinlich hab' ich bei der gelegenheit die mapi32 mit gelöscht, da ich alle dll's von diesem tag (an dem ja nichts von  u n s  installiert wurde) gelöscht habe.
nun hab' ich dich so verstanden, dass ich theoretisch windows2000 neu installieren müsste? ist das richtig?
und kann etwas passieren, wenn ich jetzt einfach nichts tue?
