  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Ordner sperren oder mit Kennwort behaften
Autor Thema:  Ordner sperren oder mit Kennwort behaften (1771 mal gelesen)
ultrasonic
Konstrukteur und so weiter
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 17. Dez. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @llerseits,
hat hier jemand eine Ahnung, wie man unter W2K Ordner sperrt oder besser noch mit einem Kennwort behaftet???
Bin über jede sinnvolle Antwort dankbar.
Scheenen Gruß
Dirk
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 18. Dez. 2004 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultrasonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise über die Sicherheitseinstellungen des Orders bzw der Dateien und den Rechten für die Benutzer.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 20. Dez. 2004 editiert.]
ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
erst einmal besten Dank für die Antwort. Aber:...
...ist nicht ganz das was ich meine. Ich würde gern einen Ordner
komplett und ohne Ausnahme mit einem Passwort versehen...
Die Sache mit den Benutzerkonten ist bekannt.
ES MUSS DOCH WAS GEBEN VERFL... nochmal!!!
Scheenen Gruß
Dirk
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultrasonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir die andere Möglichkeit nicht reicht, kannst Du nur versuchen mit crypten usw. etas zu machen, da musst Du mal googlen. Für mich ist eigentlich der Zugriff über den Loginnamen am sichersten und einfachsten zu realisieren..
Axel
ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das werde ich wohl mal probieren. 10Pts!!!
... dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin ...
Scheenen Gruß
Dirk
ultrasonic
ProE 2001
Win 2K
Athlon 1800+
NVidia Quadro
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... maches jetzt über passwortgeschützte zip- Dateien...
ist aber ein wenig umständlich...
Werde mal Herrn Gates anrufen
Scheenen Gruß
ultrasonic
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 04. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultrasonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ultrasonic,
hast Du es mal mit einem Tool versucht, mit dem Du z.B. einen USB Stick sperren kannst?
Meinen USB Stick sperre ich mit dem Tool "Pro Security App. UDP".
Dazu musst Du zwar Deinem USB Stick mit 2 Partitionen versehen,
aber danach klappt es wunderbar!
Leider kann ich Dir z.Z. nicht sagen, wo es dieses Tool gibt!!!
Markus
