  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Anzeigen TIF ueber IE
Autor Thema:  Anzeigen TIF ueber IE (2192 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V11.65 Win
OSD V11.65 Win
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich an einem unserer PCs im InternetExplorer eine TIF-Datei zum Ansehen/Download anwaehle, versucht der IE diese Datei direkt im IE anzuzeigen. Dort wird allerdings nur ein Verknuepfungssymbol dargestellt.
Wie kann ich den IE wieder so umstellen, dass zur Anzeige von TIFs wieder ein externes Programm (z.B. Office Dokument Imaging) gestartet wird?
Viele Gruesse aus dem Pott fuer ein schoenes Wochenende
Juergen
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuordnung, welche Datei mit welchem Programm geöffnet wird, änderst Du im Explorer, unter "Extras" -> "Ordneroptionen" -> "Dateitypen" und dort dann die Endung "tif" suchen. Über "ändern" kannst Du ein Programm zuweisen !
Lutz
Juergen Schmidetzki
ME10 V11.65 Win
OSD V11.65 Win
erstellt am: 08. Dez. 2004 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Dank fuer deine Antwort. Wie ich die Applikation festlege, mit der eigentlich TIFs geoeffnet werden sollen, war mir auch bekannt.
Mein Problem ist aber ein anderes:
Es muss irgendwo eine Einstellung fuer den InternetExplorer geben, dass dieser nicht versuchen soll, eine Datei direkt zu oeffnen, sondern hierfuer ein anderes Programm (naemlich das oben Eingestellte) nutzen/starten soll.
Viele Gruesse
Juergen
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordneroptionen | Dateitypen | Tiff-Dateityp suchen | Erweitert | Vorgänger den IE "Vorgang" aussuchen | Diesen Wert entweder auf eine Andere Anwendung umschreiben z.B. ""C:\WinR00t\notepad.EXE" "%1"" oder einfach löschen | fertig.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Juergen Schmidetzki
ME10 V11.65 Win
OSD V11.65 Win
erstellt am: 09. Dez. 2004 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Proxy,
Dank fuer deine Antwort. Ich werde den Tip gleich mal nutzen.
Schoene Weihnachten
Juergen
