  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  IP Adresse aendern ohne Admin Rechte
Autor Thema:  IP Adresse aendern ohne Admin Rechte (2264 mal gelesen)
z.pleth
Sehen Sie sich das Profil von z.pleth an!   Senden Sie eine Private Message an z.pleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z.pleth
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weisst Jemand vielleicht ob man unter Windows2000 die IP Adresse aendern kann ohne Administrator Rechte auf dem Rechner zu haben?
Gruesse
Zoltan Pleth
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 18. Nov. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen, wenn der Admin dem Benutzer die nötigen Rechte dafür eingeräumt hat  .
Standardmäßig ließe sich das IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach nur bei eingeschaltetem DHCP über den Router, von dem der Rechner dann seine Adresse bezieht, lösen. Aber an den Router kommt man i.d.R. auch nur mit entsprechenden Zugangsdaten.
Weiß allerdings nicht, worauf Deine Frage genau abzielt. Wenn man auf das OS auf der Platte verzichten kann, lässt sich auch von anderen Medien booten und Du bist Dein eigener Admin. Live-Versionen gibt es auch von Windows schon eine Weile. Kenne allerdings nur BartPE vom "Wegsehen", die Live-Linuxdistributionen sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach verbreiteter.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das nicht.
Jetzt kommt es darauf an, was Du willst.
Willst Du es verhindern, das es jemand kann, oder willst du es für diesen Vorgang erlauben?
z.pleth
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will dass der user es bei bedarf (Dienstreise, etc) aendern kann, ohne ihn Admin Rechte zu geben.
Gruesse
Zoltan Pleth
U_Suess
Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schickst also Leute mit Notebooks auf Dienstreise und die haben nicht mal einen Account als lokaler Admin auf dem Rechner? Ich könnte mir vorstellen, daß das in die Hose geht.
ole
z-Fanclub
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sitze hier auf Arbeit momentan vor einem XP. Dort sollte, wenn ich nicht falsch liege, die Gruppe der Netzwerk-Operatoren in etwa dem entsprechen was Du suchst. Benutzer dieser Gruppe, falls unter W2KWindows 2000 ebenfalls existent, hinzufügen und testen. Ansonsten bleibt wohl nur der Weg über Policen (Gruppenrichtlinien, findet sich in "Verwaltung"). Allerdings habe ich bisher noch nicht den Bedarf gehabt, dort von den vordefinierten abweichende, mit anderen Rechten versehene Gruppen zu erstellen. Und hier im Büro werde ich auch nicht testen, sonst haut mir der Admin auf die übereifrigen Finger  .
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich spricht dem Verfahren (ohne Adminrecht) nichts entgegen, wenn man in der Firma DHCP benutzt. Braucht der Dienstreisende die Netzwerkverbindung, muss er aber woanders auch DHCP vorfinden.
Im Moment kann ich mir den Fall nur bei Kunden vorstellen, denn in Hotels gibt es doch meist Modem/ISDN/WLAN und Internetprovider müssen ja schließlich DHCP machen. Sollte also ein Kunde erlauben, das sich jemand in sein Netz einstöpselt und der hat kein DHCP dann muss der Dienstreisende sich seine IP setzen.
Du könntest ein Programm schreiben/schreiben lassen (und compilieren) das den lokalen Adminaccount+Kennwort im Bauch hat und das gewünschte erledigt. Zum automatisieren oder teilautomatisieren eignet sich da die Verwendung von netsh. musst Du mal googlen.
U_Suess
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zoltan
Bin gerade über einen Artikel gestolpert, der Dir evtl. auch etwas weiterhilft. http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/system-utilities/105084/index.html
[EDIT]
und noch eine Adresse, von einem kleinen Tool, daß helfen könnte: http://www.systemnt2k.com/
[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 16. Dez. 2004 editiert.]
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2000i;2004
Inventor 8
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration2003 Server
erstellt am: 14. Dez. 2004 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z.pleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Als leidgeplagter Admin kann ich nur eine sache empfehlen:
gib deinem User lokale Admin rechte.
Seine Workstation / Laptop kriegt er auch spielend als Benutzer  /Hauptbenutzer geschrottet.
Er hat somit LOKAL alle Rechte und im Netz nur dir in den DOMÄNENBENUTZER festgelegten.
Lege von ALLEN Workstations mit GHOST ein Image an.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
