 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Taskleiste dauerhaft einzeilig (4128 mal gelesen)
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010 ACA 2009, 2010
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns ist unter Win 2000 jedes Mal nach dem Start die Taskleiste zweizeilig. Alle stellen sie gleich wieder auf eine Zeile zurück, aber nach dem nächsten Start ist alles wieder wie gehabt. Alle anderen Änderungen in der Taskleiste und am Desktop bleiben aber erhalten. An den Berechtigungen scheitern wir aber angeblich (Auskunft Admin) nicht. Wie wir die Größe der Taskleiste aber dauerhaft umstellen können kann er uns aber leider nicht verraten. Das Problem ist zwar nicht dramatisch, aber es nervt auf Dauer. Wer kann uns weiterhelfen? mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004 Dell Precision M4500 Intel i7 @2,67GHz Win7x64 8GB RAM Nvidia Quattro FX880M AutoCAD 2011 CAD+T 11.0
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Wenn Du auf den Text der geöffneten Programme verzichten kannst, so kannst Du Platz sparen, indem Du die Größe der Schaltfläche der geöffneten Programme reduzierst. Dazu ist eine Manipulierung eines Registrierungseintrags nötig: Startete den Registrierungseditor (Start => Ausführen => "Regedit") Wechsle zum Schlüssel "Hkey_Current_User\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" Falls die Zeichenfolge "MinWidth" nicht vorhanden ist, so füge diese hier hinzu. Weise der Zeichenfolge "MinWidth" den Wert "-270" zu. Starte den PC neu. Der Wert "-270" sorgt dafür, daß von nun an nur noch die Grafik des geöffneten Programms sichtbar ist. Das "-"-Zeichen wird standardmäßig für Größen von Windows-Grafiken verwendet. Statt der 270 können auch beliebige andere Werte gesetzt werden. Die 270 entspricht einer Breite von 18 Pixeln (1 Pixel = 15). Um den Eingriff wieder rückgängig zu machen, brauchst Du nur den Schlüssel MinWidth wieder zu löschen. Maybe bringts was.. ------------------ mfg Michael www.planfactory.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: Was bringt mit die Verkleinerung der Schaltflächen für die geöffneten Programme wenn sie weiterhin in einer eigenen Zeile stehen? Die Anzeige der offenen Fenster hat locker im Rest der einzeiligen Taskleiste platz. Alles was ich suche ist die dauerhafte Umstellung der Taskleiste auf eine Zeile und das unter Win 2000. Ich kann mir nicht vorstellen dass das völlig unmöglich ist. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
furter Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: Win 2000 Professional, SP4 @furter: Danke, der Link hat mir ein Stück weitergeholfen. Es scheint an einem Eintrag in der Registry zu liegen. Ich hab´s dem Admin gemeldet und hoffe jetzt darauf dass er was unternimmt. Mir fehlen die Rechte und ihm das Verständnis dafür dass von uns keiner eine zweizeilige Taskleiste will. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
