  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Outllook und IE deinstallieren
Autor Thema:  Outllook und IE deinstallieren (961 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand von Euch wie man bei Windows 2000/XP das Outlook und den Internet Explorer deinstallieren kann?
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Outlook über Systemsteuerung > Software.
Der Internetexplorer ist fester Bestandteil des Betriebssystem.
Den wirst Du nicht los. Aber natürlich kannst Du einen anderen Standardbrowser installieren.
furter
U_Suess
Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt dazu Tools im Netz. Habe aber leider keine Adresse zur Hand und auch eine Name fällt mir dazu nicht ein. Aber www.google.de wird schon was finden. Oder Du versuchst es mal bei den diversen PC-Zeitschriften, die haben da immer recht gute Tips. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
