  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  NT4 ---> USB
Autor Thema:  NT4 ---> USB (1806 mal gelesen)
Hyperdos
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hyperdos an!   Senden Sie eine Private Message an Hyperdos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyperdos
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen liebe Leute....
Gibt es eine Möglichkeit den USB anschluss unter NT zum laufen zu bekommen mit patch oder sonst etwas?
Frage gabs schonmal ich weiss damakls wurde zur Hilfe nen Link gepostet der inzwischen nimmer aktiv ist!
Danke im Vorraus
Hyperdos
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperdos
Architekt
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
MfG Hyperdos
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
http://www.pctipp.ch/downloads/dl/24925.asp
furter
habe mich nach besten Wissen an die Beschreibung gehalten, jedoch kommt immer die gleiche Fehlermeldung:
Der Befehl ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht ausgeführt werden. Bitte überprüfen Sie die Schreibweise und die Umgebungsvariable "Path". ???
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte und eien detailiertere Beschreibung zur Installation für mich parat?
Besten Dank und vielen Gruß
Gehry
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehry
Ich kenne den Treiber nicht.
Wird ein neues Directory erzeugt?
furter
