  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Desktop unter WIN2000
Autor Thema:  Desktop unter WIN2000 (823 mal gelesen)
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf meinem Desktop verschiedene Symbole eingerichtet. Diese Anordnung ist jedoch beim morgentlichen Neustart wieder verschwunden.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
DD
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur morgens?  Oder nach jeder Neuanmeldung.
-Administratoren könnten das dauerhafte Modifizieren des Desktops verhindern.
-Nette Kollegen können dir in Autostart das Löschen des Desktopinhalts eingebaut haben.
Ich vermute eher das mit dem Benutzerprofil etwas nicht stimmt.
Verschwinden auch Explorerfavoriten? Merkt er sich in Start Dokumente die zuletzt aufgerufenen Dateien?
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich,
Du hast Recht: Nach jeder Neuanmeldung. Nette Kollegen habe ich zwar, aber so nette auch nicht. Ich bin über meinen PC eigener Herr. Explorerfavoriten verschwinden nicht und die Dokumente merkt er sich auch.
Hast Du trotzdem einen Tip?
DD
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Antwort in einer DOS-BOX auf den Befehl
echo %userprofile%
Was steht in der Registry unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] Desktop?
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der DOS-Box steht: c:\dokumente und einstellungen\dresbach und
in der regedit: c:\dokumente und einstellungen\dresbach\desktop.
DD
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
alles super.
Verschwindet alles vom Desktop, oder nur neuere Verknüpfungen?
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
verschwinden tut gar nichts, nur die Anordnung ist total durcheinander.
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
achso
Rechte Maustaste auf dem Desktop
in diesem Kontextmenu
Symbole anordnen
und bei den 4 Optionen den Haken Automatisch anordnen rausnehmen.
Hoffe das wars.
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht. Den Haken bei "Automatisch anordnen" hatte ich gar nicht drin. Bei jedem Neustart setzt er alle Symbole wieder an linken Rand vom Desktop, egal, wie sie vorher angeordnet waren.Ich denke, es wird wohl ein kleines Tool sein, welches, habe ich nocht nicht raus. Oder was meinst Du?
DD
