 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: hpgl/2 plotter testen (2387 mal gelesen)
franzp Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 31.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe einen stiftplotter (calcomp designmate 3224) unter 2000 mit dem hpgl/2 treiber an die serielle schnittstelle angeschlossen. leider fängt der plotter nicht an zu plotten. um das ganze zu testen, suche ich eine einfache plt datei und den richtigen befehl um das ganze an die com schnittstelle zu senden. viele grüsse franz
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franzp
Hallo Franz Im DOS-Fenster kannst Du die Einstellungen von COM1 abrufen (Befehl: mode com1). Die Einstellungen sollten mit denen vom Bedienungshandbuch des Plotters, vor allem mit den Einstellungen am Plotter selbst übereinstimmen. Ich nehme an, dass genau diese Einstellungen im Moment bei Dir falsch konfiguriert sind. Befehl zum Drucken: copy test.plt com1: Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franzp Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo furter, habe die com einstellungen auf beiden seiten angepasst, werde es mit dem mode befehl nochmals testen. bin mir hier aber nicht sicher ob am pc nicht auch eine 25polige com schnittstelle sein muss, habe derzeit zwei 9-25 adapter ausprobiert. was mir noch fehlt ist eine einfache und funktionierende plt datei (z.b. a4, ein strich mit stift1) um das vektorprogramm als fehlerquelle auszuschliessen. viele grüsse franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franzp
franzp Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo furter, mein wunsch ist es, aus freehand (ein vektor-illustrationsprogramm) plots zu machen, habe daher z.z. kein cad-programm. die plotdatei aus freehand wird ziemlich gross (31kb für eine linie) und funktioniert auch nicht. möchte daher erstmal die hardwareseite zum laufen bekommen. daher suche ich eine testdatei s.o. oder x-zeilen code um dies zu prüfen. vielen dank franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franzp
franzp Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo furter, glaube dieser calcomp-plotter mag einfach kein hpgl/2 ;-( habe ihn mit einer hpgl datei endlich zum sprechen gebracht :-)) nur wie erzeuge ich die passenden plt-files unter 2000, winline, oder gibts noch eine alternative? schönes wochenende franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
