  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  mmtask.exe??
Autor Thema:  mmtask.exe?? (1061 mal gelesen)
wernerheer
Sehen Sie sich das Profil von wernerheer an!   Senden Sie eine Private Message an wernerheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerheer
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Programm mmtask.exe will auf das Internet zugreifen. Ist das ein Windowsprogramm?? Wenn nein, kann ich es löschen?
Wer weiss etwas darüber?
werner
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
du hast bei dir als Jukebox MusicMatch installiert, mmtask.exe gehört dazu und checkt wahrscheinlich immer nach Updates oder solchen Klamotten. Ich habe gelesen, dass MusicMatch auch dann sauber läuft, wenn du den mmtask.exe aus dem Startup entfernst. Dazu empfehle ich AutoRUns von Sysinternals, des listet dir alles, was so bei Startup automatisch geladen wird, also nicht erschrecken
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
wernerheer
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Antwort.
Herzliche Grüße
werner
