  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Systemsteuerung - Software
Autor Thema:  Systemsteuerung - Software (1366 mal gelesen)
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte etwas deinstallieren und kann in der Systemsteuerung das Tool Software nicht öffnen. ( Windows-2000 Professional)
Ist das Tool Software möglicherweise gesperrt? Wie kann ich die Software öffnen?
Mit freundlichen Grüssen
Marcel
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
Dell Precision M4500
Intel i7 @2,67GHz
Win7x64 8GB RAM
Nvidia Quattro FX880M
AutoCAD 2011
CAD+T 11.0
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marcel
Schau mal in C:\Windows\system32 ob es da die Datei appwiz.cpl gibt.
Auch mal dieses Kommando in Start - Ausführen eingeben:
regsvr32 appwiz.cpl
mfg Michael
www.planfactory.net
Marine
CAD Engineer
erstellt am: 06. Okt. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
Danke! Aber hat leider nicht funktioniert.
Marcel
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei rundll32.exe in system32 mus vorhanden sein.
Appwiz.cpl doppelklicken.
Alle wichtigen Updates installieren.
Oder hier fragen: http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx?ICP=GSS3&NewsGroup=microsoft.public.de.german.win2000.setup&SLCID=DE&sd=GN&id=fh;DE;NEWSGROUPS
furter
edo2000
Sehen Sie sich das Profil von edo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an edo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edo2000
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
evtl. die Rechte des Users überprüfen ...
Gast, Hauptbenutzer  oder Admin ?
@edo...
Marine
CAD Engineer
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Leider half alles nichts.
Es ist der PC meines Sohnes. Möglicherweise hat er irgendwo etwas gelöscht oder verschoben. Auch der Explorer funktioniert nicht mehr richtig.
Das beste ist vielleicht den PC neu aufsetzen.
Marcel
