  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlerüberprüfung Win NT 4.0
Autor Thema:  Fehlerüberprüfung Win NT 4.0 (901 mal gelesen)
spitfire
Sehen Sie sich das Profil von spitfire an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire
Betriebssystem: WinNT 4.0 / WinXP Home
Software: AutoCAD Mechanical Power Pack 2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Windows NT 4.0 können die Laufwerke auf Fehler überprüft werden!
Nur leider wird bei mir jeder Versuch  die Fehlerprüfung zu starten mit folgender Meldung quittiert: "Windows NT konnte die Überprüfung des Laufwerkes nicht abschliessen"!
Was mache ich falsch???
MfG, Spitfire
edo2000
Sehen Sie sich das Profil von edo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an edo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edo2000
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der User die Admin-Rechte ?!?
D.h. Berechtigung für den vollen Zugrif ...
Oder andere Anwendungen greifen gleichzeitig auf die platte zu...
@edo...
spitfire
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe die vollen Admin-Rechte...
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn Du chkdsk im DOS-Fenster ausführst?
Ich meine, damit bezweckst Du etwa dasselbe.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 24. Sep. 2004 editiert.]
