  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Keine Druckerwarteschlange installiert
Autor Thema:  Keine Druckerwarteschlange installiert (922 mal gelesen)
Toni Lang.
Sehen Sie sich das Profil von Toni Lang. an!   Senden Sie eine Private Message an Toni Lang.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toni Lang.
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich nun seit nunmehr 3 Tagen mit dem Moderator, KLaus, im Catia V4-Forum, darüber ausgetauscht habe warum ich von meinem Catia Rechner aus nicht drucken kann, sind wir nun zu dem Schluss gekommen das es am PC liegen muss, da auf dem PC gar keine Queues ankommen...
Vor kurzem habe ich einen neuen PC erhalten und dort wurde wohl keine Druckerwarteschlange für meinen Catia Rechner eingerichtet...
Wer kann mir jetzt helfen Diese einzurichten?
Gruss Toni
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni Lang. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni
Was heisst keine Warteschlange?
Kannst Du einen Netzdrucker ansteuern?
Oder fehlt Dir der Anschluss für den Drucker in der Systemsteuerung?
furter
Toni Lang.
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise wird von meinem PC aus ein Netzwerkdrucker (Plotter) angesteuert.
Der Plotter ist auch in der Systemsteuerung definiert.
Alle anderen Druckaufträge laufen über meinen PC.
Nur die Druckaufträge aus meinem Catiarechner kommen nicht in der Warteschlange an...
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni Lang. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften_Drucker.doc.txt
Ist hier alles richtig eingestellt?
gruss
furter
Toni Lang.
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht ganz so aus...
Die jeweiligen Drucker stehen in der Systemsteuerung so drin und sind auch angewählt.
Was auffällt ist, dass der Drucker in der Systemsteuerung als HP750C freigegeben ist und im Catia als HP 750C Plus bezeichnet ist..
Kann es sein das der Drucker auch im Catia HP750C heissen muss?
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni Lang. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn Catia nicht.
>>testen
Viel Glück
furter
