  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Papierkorb gelöscht bei Neustart Win2K
Autor Thema:  Papierkorb gelöscht bei Neustart Win2K (939 mal gelesen)
xandi
Sehen Sie sich das Profil von xandi an!   Senden Sie eine Private Message an xandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xandi
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich verhindern, dass nach einem Neustart von Win2K der Papierkorb gelöscht wird.
Danke und Gruß
Xandi
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Ursache finden
das ist kein Standardverhalten. Es gibt kluge Anwender, kluge Admins und kluge Programme, die soetwas einbauen.
Wobei, Papierkorb löschen ist langweilig, Internetcache, History, Recentfiles usw. wären das eher das Ziel der Vertuschungsmaßnahmen.
xandi
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nee is klar ?!?!
Also keiner hat was verstellt (auch unsere "klugen" Admins können mir nicht helfen);
ev. Registriy-Einträge ändern?
Xandi
U_Suess
Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 10. Sep. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xandi 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist das nicht durch XP verursacht!!! Aber es gibt so viele nette Programme, die uns bei der harten Auseinandersetzung mit Windoof helfen wollen und die auch sehr oft eingesetzt werden. Man muß ja bei dem BS immer wieder auf Zusatzprogramme ausweichen.
Und einige dieser netten Helferlein könnten auch beim Aufräumen des PC eingesetzt werden. Vielleicht ist so etwas bei Dir installiert und nur ein wenig schlecht eingestellt, so daß etwas zu viel gelöscht wird.
Zusatzfrage: Ist der Papierkorb überhaupt aktiviert?
_______________________
Viel Erfolg beim Suchen
U_Suess
