  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  CD-Laufwerk wird nicht erkannt
Autor Thema:  CD-Laufwerk wird nicht erkannt (3658 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem:
Mein CD-Rom-LW und CD-Brenner erkennen die CD nur wenn diese bereits beim booten eingelegt ist. Dann funktioniert diese CD einwandfrei.
Wenn ich dann eine andere CD einlege, kann diese nicht gelesen werden und es kommt eine Fehlermeldung so ähnlich wie: "CD kann nicht gelesen werden da die Daten zu stark geändert oder entfernt wurden"
Wenn ich beim booten keine CD eingelegt hatte kommt immer die Fehlermeldung "Bitte Datenträger einlegen!"
Es scheint als würde das LW beim booten erkannt und später nicht mehr.
Ich habe bereits CD-ROM-LW ausgetauscht, Stecker getauscht, Master/Slave getauscht.
Besten Dank & Grüße
W2KWindows 2000 SP4
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Hast Du den neuesten Treiber für das CD-Laufwerk schon installiert?
Hat das CD-Laufwerk in Computerverwaltung > Geräte eine Fehlermeldung,
bezw. ein Fragezeichen?
furter
Thomas G
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum neuesten Treiber? Es lief seither ja auch mit den Win2k-Treibern.
Fehlermeldung in der Computerverwaltung: Muss ich erst nachschauen, der Rechner steht zuhause
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Thomas G:
Warum [b]neuesten Treiber? Es lief seither ja auch mit den Win2k-Treibern.
Muss ja nicht unbedingt der neueste sein, aber Treiber neu laden.
Es könnten z.B. Registry-Einträge verändert worden sein.
Habe noch was in http://w2k-faq.ebend.de entdeckt:
F47:Im Zusammenhang mit der Installation/Deinstalltion von Brennprogrammen (z.B. Nero, Easy-CD-Creator, ...) sind plötzlich alle CD-Laufwerke verschwunden bzw. funktionieren nicht mehr, was kann ich dagegen tun?
A: Das Problem tritt meist auch in Kombination mit folgender Fehlermeldung auf: "Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, da Windows die für das Gerät erforderlichen Treiber nicht laden kann. (Code 31)"
Der folgende Tipp hilft in den meisten Fällen:
Such mit Regedit.exe oder Regedt32.exe nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 0000-*
Dort alles was Lower- und UpperFilter heisst bitte löschen und das System neu starten. [Ohne Gewehr ;-)] http://support.microsoft.com/?kbid=270008 : Kein CD-ROM-Zugriff und Fehlermeldungen mit Code 31 im Geräte-Manager nach dem Entfernen von "Adaptec Easy CD Creator" ...
Achtung: Da manchmal auch andere Fremdanbieter ihre Filtertreiber hier hinzufügen, sind nach dem kompletten Löschen dieser Schlüssel zwar die CD-Laufwerke wieder da, aber möglicherweise funktioniert dann andere Software nicht mehr!
Im Falle von WinOnCD ist es besser, die Werte in den "UpperFilters" und "LowerFilters" gezielt nur von folgenden Einträgen zu befreien, falls noch weitere Einträge vorhanden sind: cdr4_2K, cdralw2k, cdr4_xp, c2asp
Bitte vor allen Änderungen an der Registry Backup machen (siehe dazu Frage F24)
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 31. Aug. 2004 editiert.]
Thomas G
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@furter: Danke das wars! Konnte die Einträge aus der Registry löschen, danach hat es wieder funtionert. (Also das LESEN der Dateien)
ABER: Nachdem ich das Brennprogramm (HP recordnow [das war beim Brenner dabei]) wieder installiert habe, hatte ich wieder das gleiche Problem. Nur die Reg-Einträge waren nicht mehr da (auch nach nochmaliger Deinstallation nicht.
Genau dieselbe Konfiguration hat aber schon funtioniert!
Treiber lässt sich scheinbar installieren; im Gerätemanager war nie eine Fehlermeldung vorhanden.
Gruß&Danke
