  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Miniaturansichten drucken
Autor Thema:  Miniaturansichten drucken (1476 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte (unter WIN2000) die Übersicht der Miniaturansichten ausdrucken. Kennt da jemand eine Möglichkeit oder ein Programm, mit dem sich so etwas machen lässt???
Danke im Voraus
Klaus
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 18. Aug. 2004 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Was bitte für Miniaturansichten?
furter
U_Suess
Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du Dir den Inhalt Deiner Bilder-Ordner ausdrucken möchtest, würde ich evtl. IrfanView nutzen. Der hat einen Thumbnail-Viewer integriert und kann auch daraus neue Bilder und html-Dateien erstellen.
___________
U.Süß
Klaus Holzer
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo furter,
ich meine damit die Miniaturansichten, die ich mir beim Explorer bzw. unter Arbeitsplatz anzeigen lassen kann. (Einstellbar unter "Ansicht")
Wichtig ist mir auch, dass die Dateinamen angezeigt werden. (Siehe Anhang)
Klaus
U_Suess
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Holzer:
Kann aus diesem Grund nur noch einmal sagen, schau Dir einfach das Programm mal an (für private Nutzung kostenlos).
_________
U. Süß
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 18. Aug. 2004 editiert.]
Klaus Holzer
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U.Suess
Genial, genau das hab ich gesucht und dann sogar auf nem Rechner von nem Kollegen gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe. 10Us4U
Gruß Klaus
P.S.: Es lebe cad.de (Da werden Sie WIRKLICH geholfen!)  ;-D
