  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  DFÜ-Verbindung
Autor Thema:  DFÜ-Verbindung (1097 mal gelesen)
Helmut Prieler
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Prieler an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Prieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Prieler
FS Celsius P4 mit 2.4GHz, 1Gb DDR-SDRAM, Quadro4 900XGL 128Mb, W2000 SP2, Inv6, Inv8
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler,
nach einer Aktualisierung von Windows 2k wollte ich eine Verbindung ins Internet mit dem Assistenten erstellen. Geht bis zum Vergeben des Namens für diese Verbindung - dieser wird nicht angenommen "..ist kein gültiger Name...". Der enthält keine Sonder- oder Leerzeichen und war vor der Aktualisierung genau so akzeptiert (klappt auch nicht mit einem anderen Namen).
Eine kpl. Neuinst. möchte ich umgehen.
Weiß jemand Rat?
Danke schon jetzt.
Gruss Helmut
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Prieler 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) DFÜ ist letzdlich eine Netzwerkverbindung. Versuch doch mal, ohne den Assistenten, manuell eine Netzwerkverbindung herzustellen. Vielleicht hat der Assi einen Knacks.
2.) Neulich hatte ich auch Probs mit Internet. Letzendlich habe ich das TCP/IP-Protokoll mal komplett DEINSTALLIERT. Neugestartet und wieder installiert, danach liefs wieder !
Lutz
Helmut Prieler
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für Deinen Hinweis.
Habe im Inventor-Forum den entscheidenden Tip bekommen, jetzt klappt es wieder.
Gruss Helmut
Frank Spieth
Sehen Sie sich das Profil von Frank Spieth an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Spieth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Spieth
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Prieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ich habe das gleiche Problem. Wie konntest Du es lösen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Frank
BurninLeo
Sehen Sie sich das Profil von BurninLeo an!   Senden Sie eine Private Message an BurninLeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BurninLeo
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Prieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir lag das Problem am RAS-Dienst. Dieser konnte nicht gestartet werden. Wenn es daran liegt, findest du in der Ereignisanzeige (Systemsteurung/Verwaltung/Ereignisanzeige) unter Systemereignisse eine Menge Fehler.
Die Lösung steht dann hier: http://28068.rapidforum.com/topic=100183793786
"In die Registry gehen (Start --> Ausführen --> regedit)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP
dort die Ordner 25 und 26 löschen
Neustart"
