  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Computer ausschalten
Autor Thema:  Computer ausschalten (752 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich neben NT, XP auf meine 2. Festplatte installiert habe, kann ich meinen Rechner nicht mehr durch "einfachen" Knopfdruck (Hauptschalter)ausschalten, sonder muss diesen etliche Sekunden (ca. 8 Sek.) gedrückt halten bis die Kiste ausgeht.
Wie kommt das nur und gibt's da 'ne Abhilfe?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!!!!
gehry
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist normalerweise eine Angelegenheit zwischen OS und Bios (ACPI) ...
du kannst unter Systemsteuerung .. Enrgieoptionen Einiges Einstellen jedoch hat jede Bios Einstellung immer Vorrang.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
