  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  NT zusammen mit XP
Autor Thema:  NT zusammen mit XP (601 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit kurzem zu unserem Betriebssystem NT noch XP auf die zweite Festplatte installiert um auch mal usb nutzen zu können...
Mein Hauptproblem ist, dass jetzt immer XP austomatisch gestartet wird und nicht wie bisher NT. Ich kann zwar in der Auswahl beim booten gleich auf NT wechseln, verpasse ich aber häufig und muss dann den ganzen PC nochmal neu starten.
Gibt's da irgendwo einen Schalter?
Mein zweites Problem ist, dass ich seit der zusätzlichen Installation von XP meinen Rechner nicht mehr durch "einfachen" Knopfdruck (Hauptschalter)ausschalten kann, sonder muss diesen etliche Sekunden gedrückt halten bis die Kiste ausgeht.
Wie kommt das nur und gibt's da 'ne Abhilfe?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!!!!
gehry
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehry,
unter der XP Systemsteuerung -->System -->Erweitert -->Starten und Wiederherstellen -->Standardbetriebssystem
kannst Du einstellen, welches System gestartet wird.
Viele Grüsse
Hobi
gehry
Architekt
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
10 Points!
Gehry
