  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Programm starten
Autor Thema:  Programm starten (1695 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein Programm auf einem anderen Rechner über das Netzwerk starten ohne eine Verwartungsprogramm?
cu
Heiko
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dafür den Tasplaner verwenden. Am besten mal die Eingabeaufforderung öffnen und
at ?
eingeben.
Dort steht die Syntax beschrieben, mit der ich auf einem anderen Rechner im Netzwerk Programme starten kann.
sollte dann so aussehen:
at \\computername "zeit" /interactive "befehl"
Hoffe das hilft dir weiter.
Tobi
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
vnc-3.3.6-x86_win32.zip
Hallo Heiko
Mir ist nicht ganz klar, was Du genau erreichen willst.
Vielleicht hilft Dir der VNC-Viewer im Anhang weiter. Mit dem kannst Du von Deiner Kiste aus direkt an einem Client arbeiten.
furter
Heiko76
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke an euch beiden für die Tipps. Aber das ist nicht ganz das, was ich wollte. Den WinVnc hab ich schon. Das Problem was ich habe ist, ich möchte dieses Programm auf einem PC starten, an dem ich nicht sitze. Ich habe also keine Möglichkeit mich an den Pc zu setzen und das Programm WinVnc zu starten um dann an dem Pc von meinem Pc aus weiter zu arbeiten.
cu
Heiko
furter
Windows-XP/PRO
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Auf dem PC, auf den Du zugreifen willst, muss VNC Server installiert sein, dann geht's.
furter
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du das Programm nur starten, oder auch daran arbeiten?
Wenn du es nur starten willst ist der at-Befehl die einfachste Lösung.
Ansonsten Fernzugriff über VNC.
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobsen,
es würde mir ja schon reichen, wenn ich das Programm WinVnc starten könnte. Danach kann ich ja mit WinVnc weiter machen. Nur ich kriege das Programm mit dem Befehl at nicht gestartet..
at \\Rechner1 "c:\WinVnc.exe"
oder ist das so falsch?
cu
Heiko
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Winvnc in die Autostartgruppe aller Benutzer auf dem rechner kopieren. Dann hast dun VNC Server bei jedem Start des Rechners automatisc gestartet.
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart
Wenn du das mit dem at Befehl machen willst, musst du noch ein /interactiv vor den Befehl setzen und die genaue Pfadangabe zu der .exe.
Tobi
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 24. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
VNC hat 2 Komponenten
- VNC Server
- VNC Viewer
VNC Viewer benötigts Du auf deinem persönlichen PC um mit dem entfernten Computer in Verbindung treten zu können.
VNC Server musst Du auf dem entfernten Computer als Windows Dienst (Service) installieren (==> Option beim Installieren). So kann der enfernte Computer auch erreicht werden wenn niemand daran angemeldet ist.
Aber Vorsicht: Jeder der das VNC Passwort kennt kann sich mit diesem Rechner verbinden.
mit freundlichen Grüssen
Toni
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
schon mal mit dem rsh-Befehl probiert?
Führt Befehle auf Remotehosts aus, auf denen der RSH-Dienst aktiv ist.
RSH Host [-l Benutzername] [-n] Befehl
  Host            Gibt den Remotehost zur Befehlsausführung an.
  -l Benutzername  Gibt den Benutzernamen für den Remotehost an. Ohne Angabe
                  des Parameters wird der aktuelle Benutzername verwendet.
  -n              Leitet die Eingabe von RSH nach NULL um.
  Befehl          Gibt den auszuführenden Befehl an.
oder in den pstools (www.sysinternals.com, Freeware) gibt es ein Programm, das auf anderen Rechnern Befehle ausführen kann. Dieses hat vielleicht mehr Optionen.
Eisele
