  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Microsoft Outlook Problem
Autor Thema:  Microsoft Outlook Problem (1376 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
habe da ein unangenehmes Problem mit dem Outlook.
In der Menuleiste oben links klicke ich auf DATEI danach auf ÖFFNEN
und dann sehe ich folgende abschnitte im Pulldownmenu:
- Ausgewählte Elemente
- Ordner eines anderen Benutzers...
- Outlook-Datendatei
und darunter sind mir alle Benutzer aufgelistet.
Nun hat man mich angewiesen die Benutzer zu löschen wo nicht mehr bei uns arbeiten, aber zum Teufel nochmal wo kann ich das machen.
Habe unter Anpassen nachgeschaut, war aber auch eine Fahrkarte ins nirgendwo.
Als Hilfe habe ich Euch ein Printscreen davon gemacht bin um jede Hilfe froh.
Besten Dank im voraus für Eure Hilfe
Gruss Fredy
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ich nehme an, das dies die verschiedenen Benutzer sind, für die eine Outlook-Profil angelegt wurde, da sie auch als entsprechende Benutzer an diesem PC angelegt wurden.
Also siehe Benutzerprofile des Betriebssystemes, bzw. auch C:\Dokumente und Einstellungen\.... !
Für jeden Benutzer wird (kann) ein eigenes Profil angelegt werden und das Outlook-Profil wird auch separat abgelegt. D.h. mit löschen des Benutzerprofiles wird auch das Outlook-Profil entfernt.
Lutz
Mozzie
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
herzlichen dank für den Tip, werde mich in dem Pfad kundig machen.
Aber was mich stutzig macht unter Dokumente Einstellungen sind die anderen Benutzer nicht vorhanden nur mein Kürzel ag, administrator default user und all user.
Kann es eventuell sein das ich was auf dem Server ändern muss (ich weiss das Outlook irgendwie verbunden ist mit dem Server)?
Sorry wenn meine Fragen sich vielleicht bescheuert anhören, aber ich habe erst vor kurzem die EDV-Abteilung übernohmen und meine Schul-ausbildung beginnt erst im Herbst leider, kannst Du mir vielleicht gute literatur empfehlen dazu oder eine gute link-Seite wo man sowas bestellen kann?
ein herzliches Dankeschön für die Hilfe im voraus
Fredy
LK36
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es gibt keine "bescheuerten Fragen" - nur dumme Antworten. Deshalb gibt es ja solche Foren und wir alle hier helfen uns gegenseitig gern und kostenlos !
So wie es aussieht, sind Eure Benutzerprofile auf dem Server abgelegt und ihr meldet Euch beim Start (Anmeldefenster) an einem "Domänencontroller" (Domäne XYZ) an. Genaures könnte dir dein Admin sagen, aber den gibt es wohl nicht mehr. Aber es muss doch eine Übergabe gegeben haben, oder zumindest eine Doku über die Netzwerkstruktur, Paßwörter, Einstellungen, usw. geben ?!
Na ja, jetzt weis ich auch nicht wie es gelöst ist. Möglicherweise must Du die Benutzer (-profile) direkt am Server löschen. Wenn es ein 2000/2003er ist, machst Du das unter "Active Directory". Aber Vorsicht !
Was meinst Du mit Literatur ? EDV im allgemeinen, Netzerke, Server - sowas in der Richtung ?
Lutz
Mozzie
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
also hab folgendes herausgefunden die Benutzerprofile sind auf dem Server abgelegt und wir müssen uns an einer Domaine anmelden.
Ja leider ist der Admin nicht mehr vorhanden und die übergabe war knapp 1Tag. Bei den Dokus bin ich immer noch auf der Suche wo die sind, mist.
Es ist ein Windows2000 Server.
(Was meinst Du mit Literatur ? EDV im allgemeinen, Netzerke, Server - sowas in der Richtung ?)
Ja genau solche Literatur suche ich, das was ich bis jetzt hier in der Schweiz gefunden hab war sehr umständlich, kompliziert erklärt ohne anhand von Beispielen.
Gruss Fredy
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozzi
Normalerweise sind die Benutzerprofile auf dem Server gespeichert.
Beim Einloggen am Client werden diese Profile vom Server herunterkopiert und beim Ausloggen auf dem Server aktualisiert.
Du müsstest also die Profile auf Server und Client löschen.
Und wo sind die Postfächer (Outlook.pst) jedes einzelnen abgelegt?
In einem "privaten" Ordner?
furter
LK36
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was. Sollten die Outlookfiles (*.pst) tatsächlich auf dem Server abgelegt sein, würde ich das schnell ändern und lokal auf dem PC lassen. Es gibt User, deren Postfächer locker über ein Gigabyte gross sind (Dateianhänge mit Videos, Bildern, etc.) und das ist sicher nicht gut für den Netzwerktraffic und den Server. Außerdem kann es Probleme geben, falls der Server abschmiert.
Wir machen das immer so. Outlookfile lokal, wie "normal" und das Archivierungsfile wird einmal wöchentlich auf dem Server abgelegt. Falls beim PC die HDD defekt ist, hat der User seine Mails und Adressen immer noch, zumindest 98% oder so !
Lutz
Mozzie
Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E
Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100
Taktfrequenz : 3.06 GHz
Front Side Bus : 1066 MHz
2nd level cache : 6 MB
Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
U/Min : 7,200 rpm
Bildschirmdiagonale : 17 "
Hersteller : NVIDIA®
Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie
RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory)
RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert)
Angeschlossener Bus : 16x PCI Express
Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sorry war für eine längere Zeit im Ausland unterwegs, daher die späte Antwort von mir.
An Furter:
Ja habe die profile auf dem Server und Client gelöscht.
Die Postfächer also wenn ichs recht verstehe wäre das Autoarchivierung und der Verlauf zeigt auf C:\Dokumente und Einstellungen auf das jeweilige Profil.
An Lutz:
Das habe ich irgendwo vor kurzen gerade in einer Fachzeitschrift gelesen, dass man das lokal machen sollte und nicht auf den Server, wie Du schon sagtest wegen der Traffic im Netz.
Also 2Profile habe ich jetzt mit Eurer Hilfe entfernen können, aber eins hält sich hartnäckig stand.
Herzlichen Dank für die lehrreichen Tips
Gruss Fredy
