  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Softwareverteilung Windows 2000 Domäne
Autor Thema:  Softwareverteilung Windows 2000 Domäne (1579 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
macht jemand bei euch Softwareverteilung unter Windows 2000 Server mit W2KWindows 2000 Clients.
Ich habe mir mal eine Testdomäne aufgesetz und versuche das zu realisieren.
1x Windows 2000 Server SP4
1x Windows 2000 Client SP4
Die Domäne habe ich mit dcpromo erstellt, DNS installiert und die Reverse Lookup Zone angelegt.
Ich versuche AutoCAD Mechanical 2004 DX über Gruppenrichtlinien in Organisationseinheiten zu verteilen. Die Software soll Computern zugewiesen werden.
Beim Hochfahren des Clients, vor der Aufforderung Strg+Alt+Entf zu drücken, sehe ich das er sich das Paket beim Server holt.
Allerdings bricht er dann irgendwann ab und nach der Anmeldung stehen in der Ereignissanzeige folgende Fehlermeldungen:
1. Ereigniss
Event-ID: 301
Die Zuweisung der Anwendung Mechanical Desktop 2004 DX von
der Richtlinie installation ACADMech 2004 DX auf Computer
wurde durchgeführt.
2. Ereignis
Event-ID: 11606
Produkt: Mechanical Desktop 2004 DX --Fehler 1606. Zugriff
auf Netzwerkadresse Autodesk\Mechanical Desktop 2004
DX\R16.0\deu\ nicht möglich
3. Ereignis
Event-ID: 11606
wie Ereigniss 2
4. Ereignis
Event-ID: 102
Die Installation der Anwendung Mechanical Desktop 2004 DX
der Richtlinie Installation ACADMech 2004 DX auf Computer
ist fehlgeschlagen. Fehler: Schwerwiegender Fehler bei der
Installation.
5. Ereigniss
Event-ID 303
Das Entfernen der Zuweisung der Anwendung Mechanical
Desktop 2004 DX von der Richtlinie Installation ACADMech
2004 DX auf Computer wurde durchgeführt.
Weis jemand von Euch woran das liegen könnte??
Bin zur Zeit mit meinem Latein am Ende.
Was für eine Netzwerkadresse ist in Ereigniss 2 gemeint?
Danke für jede Hilfe
Tobi
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe den Fehler selbst gefunden. Für alle die das interessiert:
Es gibt bei Autodesk auf der HP ein weiteres .mst File das diese Probleme behebt. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Tobi
