 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in Ereignisanzeige (920 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf meinem Win2000 Server finde ich in der Ereignisanzeige eine Fehlermeldung wg. versuchten Start eines DCOM-Servers, siehe Bild. Leider konnte ich in den Diensten und auch in der Registry nichts finden, um diesen Startversuch zu entfernen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das zu schaffen ist? Oder, falls dieser Dienst gebraucht wird, was tut er und wie wird er korrekt gestartet? Gruss vom Bodensee Helmut
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, "irgendetwas" musst du (Ihr) schon aktiviert haben ! Aber Abhilfe findest Du sicher, wenn Du unter Hilfe -> Index nach "DCOM" suchst. Da wirst Du fündig und kannst die Ursache sicher aufspüren ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4 Windows 2000 Server Windows 2003 Server Diverse Linux Server
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, verwendet Ihr den Server auch als Terminalserver? Oder verwendet Ihr RemoteDesktop zur Administration? Wenn ja, kann das auch an einem entsprechenden Dienst auf einem der Clients liegen. Teste dann doch mal ob der Fehler durch neustarten verschwindet. Falls er das tut kannst du ganz einfach feststellen an welchem Client es liegt. Gruß Thomas
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erst mal fuer die raschen Antworten. Leider habe ich diese Maschine von einen ehemaligen Kollegen übernommen, der von einem Tag auf den anderen weg war, geordnete Übergabe usw. war nicht möglich. Auf dieser Maschine laeuft das Programm Dax2000 (Datentransfer per ISDN mit Engdat/Odette-Protokoll). Die Hotline von diesem Programm kann mit PCanywhere darauf zugreifen. Ausserdem gibt er noch unsere Inventor-Lizenzen im Netz frei. Mit Ausführen - dcomcnfg erhalte ich eine Liste mit ca. 30 Anwendungen, wo in den jeweiligen Eigenschaften auch noch jede Menge eingestellt werden kann. Vermutlich bin ich da schon an der richtigen Stelle. Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
