  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Eingabe unterdrücken
Autor Thema:  Eingabe unterdrücken (1348 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 25. Jun. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Um die Wartung unseres CADs zu vereinfachen, schicke ich gelegentlich die neusten Einstellungen als Reg-File an alle Users. Doch wenn ich dieses Ding starte kommt da die nervige Meldung ob ichs wirklich installieren will. Logischerweise ja, sonst würde ich es ja nicht verschicken.....
Wie kann ich, beispielsweise mittels Batch-File, diese Meldung übergehen. Ich versuche quasi eine "Blindinstallation".
Bin für alle Tipps dankbar.
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
thiltbrunner@kern.ch
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
ich denke mit diesen Angaben dürftest Du weiterkommen:
Parameter für Regedit.exe
Mit dem Parameter /S kann man den Registrierungseditor dazu veranlassen keine meldung mehr auf dem Bildschirm auszugeben. Dazu müssen Sie den Registrierungseditor starten. -Start -Ausführen und regedit eintippen. Ok anklicken. Gehen Sie zu dem Schlüüsel:
HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command
und berarbeiten Sie im rechten Fenster die Zeichenfolge Standart. Fügen Sie hinter Regedit.exe nun noch /S ein.
ACHTUNG!
Bedenken Sie, dass bei doppelklick auf eine *.reg Datei nun keine Meldung mehr ausgegeben wird.
Mit den nachfolgenden Parametern klappt das ganze nur in reinem Dos-Modus. Achten Sie bei den Schlüsseln auf Groß- und Kleinschreibung! Also Dos-Modus starten wie bei Sichern der Dateien im Dos-Modus beschrieben
Beispiele:
REGEDIT [/L:system] [/R:user] Datei1
REGEDIT [/L:system] [/R:user] /C Datei2
REGEDIT [/L:system] [/R:user] /E Datei3 [regpath1]
REGEDIT [/L:system] [/R:user] /D regpath2
Die Angaben in den eckigen Klammern sind optional.
/L:system   Beschreibt wo die SYSTEM.DAT liegt. /L:c:\windows\system.dat
/R:user Beschreibt die Lage der User.dat Siehe /L
Datei1 Datei die in die Registry importiert wird.
/C Datei2 Die Datei aus der eine neue Registry erstellt wird /C=create.
/E Datei3 Datei in der Daten aus der Registry exportiert werden.
regpath1 Der Schlüssel der Exportiert werden soll.
(Standart ist die gesamte Registrierung)
/D regpath2 Der Schlüssel, der in der Registry gelöscht werden soll.
Auf Groß- und Kleinschreibung achten.
Quelle: http://home.t-online.de/home/lang-esens/start.htm?http://home.t-online.de/home/lang-esens/regedit/
Wie machst Du das mit dem Verschicken? Per Mail?
mit dem Programm reged32.exe kann man ja auch die Registry über remote änder/importieren.
Am schönsten wäre es natürlich über ein logon Script.
Bsp: eine .cmd im Verzeichnis C:\WINNT\system32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon
ablegen, die den import mit regedit.exe und den entsprechenden Parametern startet.
Stefan
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
regedit /s
furter
Hilti
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo catz
Danke für die Tipps
zur zeit wird der UNC-Pfad einer Batch Datei auf dem Server verschickt. Die Batch ruft nix anderes auf als die Reg-Datei. So kann ich alle Warnungen des Virencheckers umgehen.
Der Rest der Tipps muss ich noch testen.
Hilti
www.kern.ch
