  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Verbindungsprobleme von 2000er Clients
Autor Thema:  Verbindungsprobleme von 2000er Clients (1132 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 05. Jun. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem :
wir haben einen alten "Fileserver" (Win95) auf einen "ordentlichen" Win2000-Server umgestellt, bzw. das Gerät komplett ersetzt. Seit dem haben drei Win2000-Pro-Clients Verbindungsprobleme auf die Netzlaufwerke des Servers. Das aüßert sich so, das die Laufwerke, teilweise während der Arbeit nicht mehr verfügbar sind (siehe Bild), Sekunden später kann man aber wieder darauf zu greifen, usw.
Ist die Fehlermeldung (der Inhalt) ernst zu nehmen "Gerätename wird bereits verwendet", oder hat das damit nichts zu tun ?
Was hat sich noch vom alten auf den neuen Server geändert :
- vorher statische IP-Adressen, jetzt vergibt der Server (DHCP) die IPs (funzt aber problemlos),
- na ja, die Benutzerrechteverwaltung, die ja Win95 gar nicht hat.
Ansonsten ist alles wie vorher :
- Hardware, Verkabelung, usw.
- gemischtes Netzwerk
- Clients laufen unter Win95, 98, NT4.0 und Win2000-Pro
Im übrigen haben die anderen Win2000-Pro-Clints keine Probleme und was noch erschwerend dazu kommt, auf dem gleichen PC läuft noch Win98, auch da funzt es einwandfrei !?
Wo kann ich ansetzen ?
Lutz
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Bischen verwirrend.
Server komplett ersetzt (also neu aufgesetzt - keine Reste verblieben).
Es wurde eine neue LAN-Umgebung aufgebaut?
Wurde der Anschluss der Clients an den neuen Server übernommen (Altsystem) oder neu generiert?
MfG,
Rg
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind den auch die Optionen des DHCP Servers konfiguriert ?
(Wins, DNS usw.) Besonders WINS ist für 95/98/NT wichtig !!
Ist das ADS installiert ?
LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer, leider bestehen die Verbindungsprobleme immer noch. Deshalb habe ich mal bei einem anderen Server (in einer anderen Firma) die Konfiguration angesehen. Dort gibt es beim DHCP-Server einige Optionen, die ich nicht verstehe (siehe Bild). Die IP Adresse (letzter Wert ausgeblendet) verweist bei allen Optionen auf den Server selbst.
- Routereintrag, obwohl der Server selbst nicht als Router funkiert, sondern ein anderer PC
- für was stehen die Einträge für DNS und WINS ?
Könnten diese Optionen unser Problem beseitigen ?
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 14. Jun. 2004 editiert.]
systemfab
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Optionen die ich meine. Wenn Du diese konfigurierst sind Deine Probleme bestimmt gelöst.DNS und WINS werden benötigt
um die PCNAMEN  in IP Adressen aufzulösen. Es reicht aber nicht Sie bei den Optionen einzutragen, Du musst die Dienste auch konfigurieren.
Evtl. solltest Du das Activ Directory ebenfalls einrichten.
LK36
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, unser Problem besteht weiterhin. Ich habe mal einen Versuch gemacht und einen der "Problemkinder" wieder auf eine feste IP umgestellt. Doch das ändert gar nichts !
Hat jemand noch eine Idee ?
@systemfab : ich werde mich wohl mit dieser Konfiguration auseinander setzen müssen und hoffe auf Deine Hilfe. Im übrigen musste ich ja Active Directory aktivieren, um DHCP nutzen zu können.
Lutz
HA
Sehen Sie sich das Profil von HA an!   Senden Sie eine Private Message an HA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA
erstellt am: 25. Jun. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte mal in den Eigenschaften von TCP/IP Netbios over TCP/IP ein,
ich vermute bei Euch funktioniert die Namsensauflösung über DNS nicht wirklich!
Grüßle
HA
LK36
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
obwohl ich aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen bin, mich mit WINS, DNS und Co zu beschäftigen, nochmal folgende Frage :
ist es prinzipell möglich, das ein Win95er Client den ganzen Spuck im Netz verursacht ?
Es sind noch zwei 95er Rechner im Netz. Der eine läuft praktisch rund um die Uhr. Der andere wird ca. 3Tage die Woche von der Buchhaltung genutzt. Und die Probleme sollen immer nur dann auftreten, wenn eben dieser PC an ist. Auf dem PC läuft nichts "Sonderbares", bissel Office, Fakturierungsprogramm, etc.
Wir werden das jetzt genau verfolgen und sollte das stimmen, dann . . . ! Gibt es dafür eine Erklärung ?
Lutz
